Basar: 4 SPL V300S4 12.
lådmaterial: 22mm Spån.
Ports: 2st Aero 6 (~25cm rör + trattar i båda ändar).
Hur stor låda? 240 - 250L Innermått. Rundstavar som stagning (alla basar i samma).
Parametrarna:
Verkar detta bra? Ska spela mycket bas och vill spela högt![Smile](https://www.bilstereoforum.se/core/images/smilies/smile.png)
Hade tänkt mig basar samt ports mot taket, det ska sitta i en V70 kombi.
Men portarna kommer inte få plats "liggande" imellan basarna så hade
tänkt och dra upp portarna ca 20cm över lådan, men hur ska jag fästa
de på bästa vis så att de sitter stabilt? (4 kantig låda)
Kom gärna med egna förslag. Emil
Parametrarna:
Model V-300S4
Size 322mm ( 12" )
Power handling (RMS/Peak) 350/700 W
Nominal impedance 4 Ohm
Mounting depth 152 mm
Mounting diameter 273 mm
Magnet weight 80 oz
Voice Coil diameter 51 mm ( 2" )
Fs 30 Hz
Vas 71.5
LQts 0.466
Qes 0.528
Qms 3.938
Xmax (lin/peak) 10/20 mm
Re 3.2 Ohm
Mms 146 g
BL 12.9 TM
SPL (1W/m) 87.5 dB
Size 322mm ( 12" )
Magnet weight 80 oz
Fs 30 Hz
Vas 71.5
LQts 0.466
Qes 0.528
Qms 3.938
Re 3.2 Ohm
Mms 146 g
BL 12.9 TM
SPL (1W/m) 87.5 dB
![Roll Eyes (Sarcastic)](https://www.bilstereoforum.se/core/images/smilies/rolleyes.png)
