Lite lådhjälp uppskattas!
  • Lite lådhjälp uppskattas!
    Basar: 4 SPL V300S4 12.
    lådmaterial: 22mm Spån.
    Ports: 2st Aero 6 (~25cm rör + trattar i båda ändar).
    Hur stor låda? 240 - 250L Innermått. Rundstavar som stagning (alla basar i samma).
    Parametrarna:
    Model V-300S4
    Size 322mm ( 12" )
    Power handling (RMS/Peak) 350/700 W
    Nominal impedance 4 Ohm
    Mounting depth 152 mm
    Mounting diameter 273 mm
    Magnet weight 80 oz
    Voice Coil diameter 51 mm ( 2" )
    Fs 30 Hz
    Vas 71.5
    LQts 0.466
    Qes 0.528
    Qms 3.938
    Xmax (lin/peak) 10/20 mm
    Re 3.2 Ohm
    Mms 146 g
    BL 12.9 TM
    SPL (1W/m) 87.5 dB
    Verkar detta bra? Ska spela mycket bas och vill spela högt
    Hade tänkt mig basar samt ports mot taket, det ska sitta i en V70 kombi.
    Men portarna kommer inte få plats "liggande" imellan basarna så hade
    tänkt och dra upp portarna ca 20cm över lådan, men hur ska jag fästa
    de på bästa vis så att de sitter stabilt? (4 kantig låda)
    Kom gärna med egna förslag. Emil
    Originally posted by Softis
    Sätta den i ytterväggen och öppna fönstret så har man en portad låda då
    Re: Lite lådhjälp uppskattas!
    Spontant så känns lådan ganska stor, själv kör jag på 160 liter byggvolym för fyra 12" basar. Men dina basar kanske behöver den volymen.
    Ska du spela högt så ska du satsa på att ha hela röret utanför lådan, skruva tratten från insidan på baffeln bara. 6" rör blir ganska stabila i sig så bör inte behöva stagas något.
    Lycka till
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
      Lycka till
      Man fräser ner röret och spacklar jämn kant hela vägen för att spela högt!
      Passat 3B: 151.9dB @42hz
      Golf Mk2: 154.9dB @49hz
      SM 3'a Bassrace 39.9 2013
      SM 3'a Superstreet NW 2013
      Stoffe levererar baby
        Äntligen! tack! fler som gör som jag
        VEM FAAAN VAR WIECHERT?
          Haha Wiechert har aldrig gjort så Porten bör i vilket fall som helst skruvas fast.
          BMW E38 740
          BMW M5 -01
          bilradiohuset.se
          SM-guld 2012
            Lycka till
            Har fått förslag, en på ca 240-250L och sedan en annan på 300L
            men känns som 300L blir lite väl to big!
            Så du menar att jag borde ha hela röret utanför lådan?
            Känns som det är inget jag helst vill ha. Men att sticka upp röret
            ca halvvägs borde inte vara några problem antar jag?
            Kan labba lite med det iof
              Fungerar självklart med röret i lådan också, men om man ska spela så högt som möjligt så är det i de flesta fall lämpligast att ha röret utanför lådan monterat som det beskrivs i tråden.
              BMW E38 740
              BMW M5 -01
              bilradiohuset.se
              SM-guld 2012
                Är det dB-jakten du är ute efter eller spela högt rent allmänt? För är det inte den sistasista 0.5'an du är på jakt efter kan du gott och väl ha hela röret i lådan om det får plats.
                  Tack!
                  Är somsagt inte ute efter att bara få DB
                  Men om vi säger att jag har halva portarna kvar i lådan, har ni något tips på hur jag ska kunna fästa portarna på bästa möjliga vis?
                    Tack!
                    Fogmassa/lim
                      Fogmassa/lim
                      Okej, kanske får bli så
                        Av vad jag själv prövat rekommenderar jag antingen att ha röret helt i lådan eller helt utanför, kan bli dumt att inte få det helt tätt.
                          Ska kika lite på det så får jag se hur jag gör
                          Förövrigt, hur tycker du/ni det verkar med lådans storlek mm..?
