Orginal dämpning
  • Orginal dämpning
    Hej
    Det är dags att dämpa taket i min golf 3 kombi och jag undrar vilka medel du tar till för att få bort orginal dämpningen?. Av tidigare erfarenheter brukar det vara rätt jävligt. Finns det något "dundermedel" som underlättar arbetet..?
    SM 1a i SuperStreet NW 2012.
    SM 1a i Extreme 2013.
    SM 1a i Extreme 2014.
    SM 1a i BassRace 149,9 2015.
    SM 1a i Extreme 2015.
    EM 2a i BassRace 149,9 2015.
    EM 3a i Extreme 3+ 2015.
    Re: Orginal dämpning
    Är det asfaltsmatta så hjälper det mkt om man värmer med varmluftspistol under tiden man skrapar.
      Rent spontant säger jag bensin eller T-Röd
      Hopp, ska man göra nu då?
        Ugh... ska du riva taket så är isoleringen där hemsk. Iallafall på min passat. Fick skrapa bort den med en spackel ihop med industriavfettning. Perklor/trikloretylen funkade med men det är ej nyttigt att andas in ångorna
        Edit; Tog 3 timmar att få bort möget i min, samt 3 dagar ryggskott xD Men men värt besväret nu i efterhand...
          Det är en sån där hårig dämpmatta med massa jobbigt klister under
            Samma som min då... heh
              T-röd.. det har man ju en del effektivt ?
                Jäpp, skulle tro det funka industriavfettning bra?
                  Ja då, hade en CRC industriavfettning. Funkade utmärkt, akta klädslen i bilen bara. När det hade löst limmet blev det en droppande gegga av det. T-Töd/Bensin/Aceton/Lacknafta/Toluen/Xylen funkade ej bra. Kanske p.g.a att det var svårt att applicera det på underlaget, bör ha något i sprayflaska. Trikloretylen löser ALLT annars, färgen med xD
                    T-Röd brukar lösa upp det mesta, men du har nog X antal timmars skrapande framför dig ändå.
                      Köpte den värsta avfettningen dom hade på statoil.. verkar funka rätt bra.
                      Är detta en bra yta? sitter lite små bitar av klister kvar.. "dämpningen är borta helt".
                        Japp, har kört i 2timmar en så länge.. är inne en sväng för att ta mig något att äta sen är det bara att fortsätta
                          Du kan ju testa med en liten bit dämpmatta för att se om den fäster eller inte.
                            Ska göra det imorgon
                            Du kan se resultatet i min projekttråd: http://www.bilstereoforum.se/showthr...?t=6711&page=9
                              t-röd funkar inte alls o rengöra med av egen erfarenhet. värm de så går de o skrapa bort de mest med spackel spade. använde själv bostik lim o penseltvätt funkar riktigt bra annars går thinner bra med. ett tips är att värma taket en del innan du fäster mattan för då sätter den säg mycket bättre
