bmw e39, amega i dörrarna fram
  • bmw e39, amega i dörrarna fram
    hur ska ja bäst göra för att de ska låta bra me mina amega 5,25? ha fått lite ideer, de första va att använda orginal lådan och kapa hål i botten på den bara och dämpa lådan me dämpmatta på utsidan. de andra va att limma en mdf skiva på insidan av dörrsidan och skruva högtalarn i den bakifrån, och ta bort orginal lådan helt. känns som de andra allternativet är bäst? för dom ska ju ändå ha minst 5 liter, och oginal lådan är 1,9 liter. men vet inte hur de blir om man gör hål i lådan, de va en som sa att man fortfarande får "tratt" ljudet om man änvänder orginal lådan. nått förslag? tacksam för svar
    Re: bmw e39, amega i dörrarna fram
    Dämpmatta på utsidan, packa lådan med dämpull, borra tre femmillimeters hål i bakre kortsidan.
      Du rekomenderar alltså att man ska använda sig av originallådan i dörrsidan i en E39? Just för Amega eller generellt?
      BMW E38 740
      BMW M5 -01
      bilradiohuset.se
      SM-guld 2012
        Till Morel funkar 1st 20mm hål på samma ställe!
          Vad är detta för trick, är det för att elementet ska kunna andas lite ut i dörren? Eller jag kanske har fattat helt fel.
          BMW E38 740
          BMW M5 -01
          bilradiohuset.se
          SM-guld 2012
            Aperiodisk
            http://www.n-core.se/index.php?optio...d=21&Itemid=38
            På tal om detta:
            http://www.n-core.se/index.php?optio...d=29&Itemid=38
              Tack Erik, rivadörrsidaguiden för E39 var precis vad jag behövde.
              Har orgplats för diskant både i dörrsida och backspegelkåpa, bäst att sätta den i dörrsidan för ett två-vägs kitsystem?
              Å hur ska man göra, riva bort lådan å sätta ring i dörrsidan eller köra med orglådan å borra hål som ni säger..?
              Förlåt om du tycker att jag hi-jackar din tråd d4hlin
              BMW E38 740
              BMW M5 -01
              bilradiohuset.se
              SM-guld 2012
                Jag tycker man skall sätta 8or i kickarna, det körde jag med i min.
                Eller så gör man som hewi.
                Det är bara en fråga om hur långt man vill nå...
                  Kallgarage och hinna innan elmia = tillfällig lösning på orgplats tills mer tid / värme finns, sedan blir det roligare framsystem
                  BMW E38 740
                  BMW M5 -01
                  bilradiohuset.se
                  SM-guld 2012
                    Funkar det med 8or i kickarna alltså?
                    Manuell eller automat?
                      Jag hade steptronic. Men det bör gå med manuell oxå. Sillen hade tior i sin back in da day.
                        så en sammanfattning, ni tycker ja ska använda org lådan och dämpa den utvändigt och invändigt och bara göra hål i bortsidan så de blir som en tratt? inte göra hål hals alldeles bakanför högtalarn?
                          Japp men med dämpull och inte för stort hål.
