Hejsan, de billigare fräsarna brukar sakna en vettig anordning att göra runda hål så därför byggde jag en liten anordning som fungerar som hjälpmedel för att göra istortsett 100% perfekta ringar.
Kan säkert vara till hjälp för någon.
Träbit med hål och en pålimmad mindre träbit i hörnet.
2st metallpinnar fastsatta i samma bredd som spåren de flesta fräsar har för att fästa diverse tillbehör
Borra ett litet hål ca 1cm ifrån det stora hålet, i det lilla hålet sätter man en liten skruv/bult/spik. (det är den lilla blanka saken till vänster om fräsen
Såhär blir det att se ut underifrån, på min modell borrar jag ett 4mm hål i centrum av det jag vill fräsa, sen mäter jag med tumstock mellan skruven & fräshuvudet, låser metallpinnarna i fräsen, sätter skruv/bult/spiken i hålet och gör perfekta hål från 4-40cm diameter.
