Hej, får det inte riktigt som jag vill med lådan som jag tänkt att ha till min aq hdc3 18"
spec: http://www.audioque.com/HDC318-A-Alu...Only_p_29.html
MAX yttermåtten som jag har att gå efter är 98cm bred, 38cm hög, 75cm djup, 22mm mdf. Baselement och port kommer riktas uppåt.. "går inte på något annat sätt". Det man kan justera är djupet för att få litern som man vill.
Hade tänkt att ha porten längst med hela "långsidan" / bredden av lådan närmast bagageluckan.
Uppgifterna jag har är att totalvolymen ska vara 200liter med en portöppning på 465cm2 slotport och ett djup på 45cm, vilket ger en avstämning på 35hz.
Såhär är det jag har tänkt: 98cm bred, 38cm hög, 68cm djup. "yttermått" 22mm
"porten närmast bagageluckan"
Skivorna till porten "insidan" 22mm mdf
93,6x30,8cm
93,6x12cm + material 2,2cm
Det jag egentligen fastnar på är hur jag ska kapa baffeln så jag får rätt öppning.. 5cm ska portöppningen vara iaf har jag kommit fram till om det nu stämmer.."port längst med hela bredden alltså 93,6cm bred.. men hur får jag fram måtten på baffeln? vet inte varför.. men nått har jag fastnat på.. haha. Antingen tar ni er tid och försöker förstå er på mina mått eller så ger ni mig en ny lådritning som jag kan gå efter så slipper jag skissa mer o kan sätta igång istället
MAX yttermått i bagaget: 98cm bred, 38cm hög, 75cm djup, 22mm mdf "justera djup efter liter"
Tack på förhand
Mvh
yeppe
93,6x30,8cm
Tack på förhand
Mvh
yeppe
