mäta effekt på ett slutsteg
  • mäta effekt på ett slutsteg
    Hej jag undrar hur man räknar ut rms effekten av ett slutsteg så simpelt som möjligt ??
    Re: mäta effekt på ett slutsteg
    Maxeffekten gånger 0.707
    Detta är i teorin
    är många faktorer som spelar in
    Typ säkringar i steget,Ström,komponenter i steget mm
    Exvis 200 watts slutsteg
    200 X 0.707 = 141.4 rms
    För att få ett mer rättvist effektuttag så får du nästan mäta upp steget
    Finns många här på forumet som kan detta bättre
    Exempelvis är mitt Rf 801s specat till 800 rms
    men enligt testpapper så ger det 896 watt Rms i 2 ohm stereo
    mätt vid 14.6 volt
      enklast att mäta!
        Detta är i teorin
        mätt vid 14.6 volt
        Det funkar inte riktigt i alla fall eller beror det på hur man har mätt Max effekten. Ett finare steg slår av tidigare när ingångs signalen kontra utgångs signalen blir för stora skillnader för att förhindra haveri.
        Tex Kicker, Audison, Orion av de jag har mätt så slår de av tidigt.
        SinusLive, Stetsom bara öser på långt efter det blir oren signal där av mycket effekt .
        Det är av erfarenhet av de stegen jag har mätt!
        MVH//Björn
        www.dbakuten.se
          Tänk på distorsionens funktion i det hela. Alla förstärkare ger mer effekt med mer distorsion och det går inte att jämföra olika steg på ett bra sätt via max-mätning med AC-spänning på multimeter utan att speca disten. Det är som att löparna i ett 100m-lopp har olika långa banor. Allt mellan 80 och 120m är ok. Det ger inte så mycket ifall man vill veta vem som är snabbast.
          Jag tycker det är mindre lyckat att försöka mäta effekt eftersom det är så svårt att speca hur man ska mäta det.
          Mitt förslag är att göra en enkel likriktning av utsignalen och mäta DC-spänningen över likriktaren. Då får man ut hur mycket spänning man kan få ut över en given last. Mängden distorsion påverkar inte denna mätning och helt plötsligt kan man jämföra äpplen och äpplen.
            kan man inte köpa en ampär mätare och ta ampären och volten gångrat med varandra ?? och hur gör man isåfall funkar denna då hade täknt köpa den http://cgi.ebay.com/Clamp-Ammeter-Vo...item5adf1b5fbb
              Du vill väl ha RMS sa du, dessutom så gissar jag att du vill ha nån form av dist kopplad till det, typ 1% THD, eller 0.1 eller vad det nu kan vara.
              Dvs, det är inte så enkelt som man tror....och skall du jämföra din egen mätning med tex en broschyr, så....glöm det utan en THD mätare!
              SM-guld 2007 och 2008.
                jag vill ha ut wrms men jag hittade hemma en ampärmätare och en multimätare kan man inte ta ampären gånger volten typ 10 ampär x 50volt =500wrms
                  Ifall du vill ha en cool siffra eller kolla effekten in i en bas så funkar det.
                  Ska du jämföra slutsteg så funkar det inte.
                    det är effekten in i basen jag vill ha
                      Ok, isf funkar din metod. Du ser ifall en spole brunnit av, glappig kabel eller liknande. Kan vara ganska värdefullt.
                        mm men hur kan jag se om en spole brunnit
                          Mätare med "peak hold" är en stor fördel...
                          Svensk Mästare 5 gånger...
                            jag har en ampär mätare hemma med max hold
                              Sen får du nog bestämma om du vill veta wrms eller om du bara vill se hur mycket effekt du skickar in i basen.
