Installera billjud vs Nybörjare
    Sitter det inte en shunt någonstans på minuskabeln mellan batteriet och karossen/chassiet för att kunna mäta laddström/kapacitet? Man ska helst inte koppla in något på minus mellan shunten och batteriet, för att inte ställa till det för bilens elektroniska system.
    Bil: Tesla Model 3 LR. Stereo: original
      Avläsningen av förbrukning brukar sitta direkt på polskon, BMW har flera olika system om jag inte minns fel?
        Originally posted by Fartgupp View Post
        Blir att testa göra kabelskons hål större så den går på en bult som håller fast baksätet eller där man knäpper i bältet kanske, för att sluta göra det svårare än vad det behöver vara. Tack för hjälpen allihopa
        Det är därför Gladens kabelskor har olika diameter på hålen i en förpackning, det ska vara enkelt att installera
          GAS-kittets kablar kom med en kabelsko redan installerad och jag har inte köpt några större men det är bara göra det och klämma dit
            Hej, tack för att du tittar in! Jag vet att det tar tid att hjälpa en nybörjare och jag uppskattar dig som vill ta dig tiden att besvara mina frågor!
            Jag har en Volvo S60 -05 (batteri bak) som jag köpt ljud till men har ingen tidigare erfarenhet av installation. Vill lära mig och göra så mycket det går själv, så mycket har gjorts på bilen och har nu kommit till insidan. Har kollat forum samt videos ang. billjud men har fortfarande funderingar kvar och saker jag vill bli mer säker på.
            En kort genomgång:
            Jag var på spontanbesök hos BRL som gav mig allt jag skulle behöva för installation av nytt ljud.
            Tanken är ett 2-kanal steg för en 12" baslåda. Ett 4-kanal för två koaxialhögtalare bak samt två midbas och diskanter fram med en JVC Dubbel-DIN.
            Slutsteg:
            2-Kanal (https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-m...-slutsteg.html)
            4-Kanal (https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-m...-slutsteg.html)
            Högtalare:
            GAS MAD K2-64 (2x6.5" + 2x25mm diskanter med delningsfilter) (https://www.brl.se/sv/artiklar/madk264.html)
            GAS MAD X2-64 (2x6.5" koaxial) (https://www.brl.se/sv/artiklar/mad-x2-64.html)
            GAS MAD B1-112 (12" Baslåda) (https://www.brl.se/sv/artiklar/madb1112.html)
            Annan utrustning:
            Kabelkit (https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pp20.html)
            Distributionsblock 1x2 (https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-a...lare-50mm.html)
            2x2m 10mm2 strömkabel (https://www.brl.se/sv/artiklar/auto-...10mm2-bla.html)
            Stereo (https://www.brl.se/sv/artiklar/jvc-kw-m560bt.html)
            2x5.5m RCA (https://www.brl.se/sv/artiklar/lagni...r-level-2.html)
            Annan utrustning som kabelskor, säkringar, dämpning, högtalaradapter till dörrar osv..
            Nu, frågor och funderingar!
            • Jag splittar ju plus med distributionsblocket som har sina två säkringar. Ska jag använda mig av säkringshållaren som ingår i Kabelkit också inom 30cm efter batteriet, eller endast distributionsblocket?
            • Jag fick två stycken 2 meter 10mm2 strömkabel. En Blå och en Grå. Är tanken att kapa dessa och köra Grå från jord på slutstegen till minus på batteri och köra Blå från distributionsblocket till slutstegens plus? Jag hoppas längden räcker, även fast planen är att ha slutstegen bak nära batteriet på något vis. Annars bara åka och köpa mer helt enkelt.
            • Remotekabeln som ingår i Kabelkit, kör man strömtjuv på den blå (power control/antenna control) bakom stereon till 4-kanalsteget eller hur gör du? Hittar ingen video som visar bra hur man gör med remotekabeln.
            • 2-kanalsteget tar ju lågnivå med RCA-kabeln från Kabelkit från 4-kanalsteget som tar sin lågnivå med 2x5.5m RCA direkt från stereon. Behöver 2-kanalsteget för basen också remotekabeln? Smart sätt att dra remotekabel när man har två slutsteg?
            Några sista ord:
            Jag har suttit i veckor och försökt komma fram till en plan för att kunna installera allt själv då jag inte har någon som bär på erfarenheten att installera billjud.
            Det kommer komma följdfrågor och funderingar jag inte riktigt kommer på just nu, men det känns som jag är nära på att kunna ta mig an detta på egen hand. Givetvis är det mycket prepp med dämpning och kolla hur allt ska monteras bak och i dörrarna.
            är den bästa platsen för att hitta information om casino utan svensk licens
            Om du nu sitter och tar dig tiden för att hjälpa mig, ge inte upp! Jag är dig evigt tacksam. Det är ett under att vi har någon som dig som hjälper oss nybörjare på ett forum, tack så hemskt mycket!!
            Det låter som ett spännande projekt du har framför dig. När det gäller distributionsblocket ska du definitivt använda säkringshållaren som skydd nära batteriet. De två strömkablarna ska hanteras som du beskrev: grå för jordning och blå från block till slutsteg
