Hur ska man tänka vid basport
  • Hur ska man tänka vid basport
    Tex kan det anges för en bas lådvolym, rörstorlek och längd.
    Min fråga är runt diametern. Tex anges det att man ska ha en port med 10cm diameter. Är detta innermått eller yttermått på röret. Tar man yttermåtten kommer ju innermåttet vara beroende på godsets tjocklek. Hur ska man tänka kring detta.
    Sedan undrar jag lite hur man ska tänka vidare vid beräkning. Är det som nedan
    1Beräkna en rimlig sluten volym som ger en önskad -3dB gräns.
    2beräkna lådans resonans från volymen ovan.
    3beräkna port längd med resonansen ovan eller genom att sätta egen om den ovan inte passar?
    www.sp-engineering.se
    Egentligen är det innerdiameter. Men vet att vissa portar på marknaden diffar. T.ex. Aeroport.
    Men nån mm hit eller dit är som tur är inte hörbar.
    Octan
    OctanAudio
    Fegens Vandrarhem
    Bilstereoblog
    Team Ljudbyggaren
      Den som labbat med portar har erfarit att man får kapa ganska mycket när man letar optimal pik, alltså millimetrar gör nada.
      Det som sen ställer till det är impedanshöjning inuti lådan men då har man kommit en bit på vägen
        Alright. Jag har ett rör som är 50mm på utsidan och typ 45mm på insidan typ. Jag räknar om längden och använder innermåttet för att få en startlängd att jobba med. Sedan lär jag väl måtta en del efteråt.
        Tack
          Tack
          Jag får hoppas du inte ska ha den där till en subwoofer, det kommer flåsa rätt bra misstänker jag
            Jo det tänkte jag och lådan är redan nästan klar. Det är dock en 6.5" som skall drivas. I rek datablad anges en 50mm port på 20cm. Jag änkte köra med 45mm och omräknad längs typ
