Koppla två basar på bryggat steg
  • Koppla två basar på bryggat steg
    Hej, håller på och brainstormar och sånt om ett projekt jag planerar bygga i min 244. Har ett DLS CA-23 steg som jag tror passar till två basar jag funderat att köpa
    Basarna blir nog två 10 tum DLS (MCW10 var namnet tror jag) 200wrms styck 4 ohm, steget ger 400 rms bryggkopplat 4 ohm.
    Funker det att koppla som på bilden? Om inte finns det nått annat sätt jag kan koppla på som blir bra?
    Seriekopplar du högtalarna kommer du att koppla 8 ohm mot förstärkaren, inte 4 ohm. Då får du bara halva effekten grovt räknat.
    Nu är jag inte lika rutinerad som expertpanelen som kan förstärkare bättre än mig, men jag skulle nog kopplat högtalarna var för sig till höger och vänster kanal, och använt en Y-koppling på lågnivå-sidan. Sub-till-Vänster-och-Höger.
      Okej, tack för infon. Frågan då är om de är värt att göra så (blir 2x135w då) eller om jag ska köra med en enkel bas på 400w bryggat?
        har du färdiga lådor för två basar & en bas så kan du testa vad du tycker blir bra,antingen 135wrms per bas gånger två eller bryggkoppla steget till en bas.
        Min projekttråd om olika bilar.
        http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=33360
        Äkta bio ljud
        http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=34913
        Min blogg,om bilar,bilstereo & annat kul
        http://mr-nonplus.blogspot.se/
          Originally posted by gerald
          Det är ett 4 kanals slutsteg du har. 4 inputs = 4 kanaler
          För att veta om det går att koppla in det såhär så bör du skriva vilket slutsteg det är och vilka basar det är.
          Watten är inte allt!
          Ja det går att sätta 4 basar i en låda. Dock så brukar man då staga upp lådan på något vis för att lådan inte ska flexa för mycket.
          steget är 2 kanals,sen tror jag inte det står nått om 4 basar i en låda?
          Jag tror du svarade på fel inlägg )
          Äkta bio ljud
