Söker ett ovanligt slutsteg
  • Söker ett ovanligt slutsteg
    Hej, är ny här. Jag söker ett (vad jag förstått) väldigt udda slutsteg
    Har en gammal fosgate 12a på 100w rms som jag försöker hitta ett steg till så jag slipper köpa ny bas.
    Dessutom vill jag inte ha några galna grejer då jag har vanliga 5,25 fram kopplade på stereon utan vill ba få in 12an så jag har lite mer bas.
    Så om någon vet om ett 100w steg på 4ohm hojta gärna till!
    Funkar det att ta ett 2x50 steg och bara dra dubbla kablar? Alltså båda plus och båga minus? känns logiskt i mitt huvud med tanke på att 50+50 blir 100. Är inte direkt kunnig med dehär utöver att man ska matcha steg till element i watt och ohm o sånt
    Du behöver inte ett slutsteg på exakt 100w rms,högre effekt är bara bättre.
    Så du kan ta vilket normalt slutsteg som hellst (inga små kina slutsteg som ingen har hört talas om) & då bryggkoppla (om det är ett vanligt 2-kanal ),står på kontakterna vilka anslutningar man ska använda,eller i manualen om du köper nytt.Det betyder att man använder ena kanalens plus & andra kanalens minus till basen,& får då högre effekt,läs på några olika slutsteg i din prisklass.
    Är det nått mer du funderar över så är det bara & fråga .
    Min projekttråd om olika bilar.
    http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=33360
    Äkta bio ljud
    http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=34913
    Min blogg,om bilar,bilstereo & annat kul
    http://mr-nonplus.blogspot.se/
      Om jag inte fattat fel nu så säger du att man kan va lite slapp när det gäller stegets rms? skulle jag kunna använda ett steg som ger ut 150w rms?
        absolut,högre effekt ger bättre kontroll på basen,så länge det är bra steg & inga noname steg bara
        Äkta bio ljud
          Okej, har nämligen hittat ett stetsom steg som ger 150wrms på 4ohm bryggkopplat. Tack för hjälpen!
            Nu är det ju inte bara effekten som är viktig vid val av förstärkare, i den lägre prisklassen är det sämre nätdelar vilket ger sämre kontroll.
            Kan nämna att jag hade ett 2x25w steg som jag körde 2st 12" basar på, bryggat och nerlastat gav det 1000 watt.
            Detta steg kostade endast 10 000kr
