har 30A avsäkrat till 2steg, får jag mindre....
  • har 30A avsäkrat till 2steg, får jag mindre....
    Tjenare!
    Har just nu en kabel bak till stegen som är avsäkrad 30A.
    Har 2steg
    ena är avsäkrat 2x25A
    det andra är avsäkrat 2x30A
    DLS A2 och Lightning Audio B2.300.2
    känns det som om stegen hade velat ha mer ström hade säkringen gått, men jag blev osäkrer nu här på kvällen.
    MVH//Andreas
    Re: har 30A avsäkrat till 2steg, får jag mindre....
    Det du säkrar av är kabelarean!
    Skulle säkringen gå och man ligger på max storlek för kabeln, då är det bara att byta kabel!
    Vilken kabelarea har du?
    En vägledning!
    8 Gauge eller 8 kvadrat får du säkra av med 50 amp säkring!
    Denna kabel rekomenderar man inte mer än ca 100 watt på, en 5 meters längd då vill säga !
      vad har du för kabeltjocklek?
      om man räknar ihop säkringarna på stegen blir det 110 ampere
      sen vilken storlek finns det flertalet som kan svara på
        Vad har det för betydelse ?
        Tänk om det inte suttit säkringar, skulle han kört luftledning då
          alltså jag får ej säkra av mer än 30A därför har jag 30A säkrat.
          Men funderar på om stegen inte drar mer ström. varför har dom då inbyggda på så mkt mer?
          hade 100A på förra bygget med 2 LA och 1 DLS A2.
          Nu maxas ju inte stegen eftersom dom bara driver varsitt par 2ohms högtalare.
          hade bara 1steg först och tyckte 30A räckte gott.
          men mitt DLS steg tycker jag inte gör någon som helst skillnad mot utan steg
            Fortfarande som Nonne säger, man säkrar kabeln.
            Om du har 200 slutsteg på 100000 wrms spelar ingen roll.
            Jacob Sandström
            www.garaget.org/jackoo
            073 - 048 23 16
              jag vet man säkrar kabeln, frågan var mer ska inte stegen dra mer ström?
              Är högtalarna så lätt drivna eller lämnar dom helt enkelt inte mer effekt, varför har dom då inbyggda säkringar som är sååå stora?
              MVH//Andreas
                uppenbarligen så drar stegen inte mer ström än att du klarar dig med 30 amp så som du har det kopplat / belastat nu, absolut inget jag skulle vara ledsen för, skönt å slippa extrabatterier, trippla 95mm2 matningar osv
                polarn byggde för en massa massa år sen ett system i en gammal pegga 505 med 3väg system fram, 2 väg system bak och dubbla subbar, allt på ett litet 2 kanaligt soundstream granite steg, säkrades på den tiden med 30 amp och de spelade grymt bra *både snyggt och högt* dock va de en helsickes massa passiva filter för att kunna köra allt
                  Högtalare LÄMNAR inte effekt, det gör däremot slutsteget
                  Detta betyder att du har en kabel som är 4 kvadratmillimeter tjock !?
                  Belastar du med mer än 50 watt är kabeln för tunn.
                  Ditt Dls A2 lämnar väl 2 X 85 Watt om jag inte är fel på det, samtidigt vill nog det steget ha åtminstonde 16 kvadratmillimeters kabelarea.
                  Nu vet vi inte hela historien, men den som sagt att du bara FÅR ha 30 amp säkring får nog ta reda på lite mer fakta!
                  Antingen byta kabel eller så räcker din 30 amp säkring, men det sista känns inte helt korrekt!
                    Hej
                    Jag vet att högtalarna inte lämnar effekt, frågade om mina steg inte lämnade mer effekt än så lr om dom behöver mer belastning för att lämna mer effekt, det som är min fråga, svårt att förklara sig på nätet verkar det som
                    slutsteget lämnar alltså inte mer effekt än vad som krävs?
                    1,5mm = 13A
                    2,5mm = 16A
                    4mm = 20A
                    6mm = 25-30A
                    10mm = 50A
                    16mm = 63A
                    så räknar jag, kanske skillnad när det e 12V?
                    har iaf 6mm kabel fram.
                    MVH//Andreas
                      Du kan ju säkra en 4mm2 med 300 om du vill. men frångan är om det är rätt.
                      OM allt funkar varför ändra nått?
                      Jag hade ju alla gånger dragit en 50mm2 bara för att förvissa mig om att stegen får tillräcklig.
                      Jacob Sandström
                      073 - 048 23 16
                        En liten 6 kvadratskabel hade jag bytt ut omgående, iaf till 16 eller 20 kvadrat. Kabeln måste ju verkligen vara på gränsen... Känns som att de kan klippa lite när som helst om man pressar steget lite. Därför skulle jag byta, även om de funkade.
                        Och att dra dit en 50 kvadrat känns åt andra hållet, riktigt overkill. Dyr kabel och onödigt trångt och bökigt att dra.
                          Tittar man då på vad stegen ska kan tänkas dra, så är en säkring på 120 eller mer inte fel. Om vi nu inte ska riskera att stegen klipper.
                          Och vad säkrar vi en 50mm2? jo 150a.
                          Även om du inte behöver 50mm2 så kanske du byter steg i framtiden. fläska dit 50mm2.
                          Jacob Sandström
                          073 - 048 23 16
                            Kan tänkas dra 120A? så du menar att dom stegen fläskar ur sig närmare 1kw? hälften låter väl mer rimligt...
                            Men jag förstår vad du menar och håller med om att större kabel när man ändå är på gång är smart, men jag tror faktiskt att dom allra flesta klarar sig alldeles ypperligt med 20-30 kvadrat.
                              och slutsteg har en effektivitet på 100% då menar du?
                              Njaee fläska på med kablar, synd och snåla in på de och riskera brända slutsteg.
                              Jacob Sandström
                              073 - 048 23 16
