Ω fråga
  • Ω fråga
    Tänkte köpa 3st Mutant MT1210 ( https://www.blekingebilradio.se/prod...category_id=20 ) till min Golf II Seriekopplar man alla 3, då får jag väl 1,34Ω om jag inte har fått det helt fel?
    Tänkte köra det med ett Zachry K1200D ( https://www.blekingebilradio.se/prod...ategory_id=181 ) kan jag köra det så utan att jag bränner slutsteget?
    Är inte ute efter att spela högt utan att fylla ut bagaget lite och även få lite dunk på köpet
    MVH Daniel
    Saab 900 Turbo - bygger ljud i den
    Re: Ω fråga
    Kort och gott ja det skall fungera utan problem. Kom bara ihåg att köpa rätt grovlek på kabel och eventuellt ta med i beräkningen att du kommer behöva ett extra batteri ifall du kommer ha flera steg, kanske ett framsystem?
      Re: Ω fråga
      Har redan kabel hemma, kör 50mm2 bak sen till ett block sen 20mm2 till steget. Får nog inte in 50mm2 i det steget. Batteri kommer i framtiden!
        Re: Ω fråga
        Serie = 4+4+4=12Ohm
        Paralell = 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1/0,750 = 1.33Ohm
          Re: Ω fråga
          Bra AndrAAx! Tänkte precis skriva detsamma..
          Verkar vara många som har svårt att skilja serie och paralell..
            Re: Ω fråga
            http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
            En liten hjälpreda.
              Re: Ω fråga
              "Få lite dunk på köpet.." Ja tror att det där kommer ge lite mer än lite dunk
              Inga som helst problem att koppla 1,33 ohm på ett Zachry K1200D iaf!
              BMW E38 740
              BMW M5 -01
              bilradiohuset.se
              SM-guld 2012
                Re: Ω fråga
                Man kan nog inte jämföra de med min HD12a som jag hade innan Men visst, det kanske kommer spela lite
                Så bra, då får de bli en beställning
                  Re: Ω fråga
                  Jag spelade 141-142, nånting med med mina 3 såna i min saab 900 och ett mutant mt800 i 1,33ohm (6-700w?) och låt 5 på dbjams 13 Bass ballin, peak runt 38hz på låten
                    Re: Ω fråga
                    Okej låter riktigt bra
                      Re: Ω fråga
                      Originally posted by AndrAAx View Post
                      Serie = 4+4+4=12Ohm
                      Undrar bara hur du räknar
                      Rätt svar men jag räknar såhär:
                      1/r + 1/r + 1/r ... = 1/R
                      Alltså:
                      1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4 = 1/1.333
                      http://bilstereoforum.se/member.php?u=285
                        Re: Ω fråga
                        Var ni rör till det: Parallell = Ohmtal delat på antal spolar.
                        4ohm / 3spolar = 1.33 ohm
                          Re: Ω fråga
                          kim for president
                          För mycket är lagom
                            Re: Ω fråga
                            Och Serie = Ohmtal gånger på antal spolar.
                            4 ohm X 3 spolar = 12 ohm
                            Det riktiga sättet att räkna på i all ära
                            men på detta sättet kan även en lekman förstå
                              Re: Ω fråga
                              Så länge som mak serie eller parallellkopplar så är det enkelt att räkna, det är när man har många spolar som ska serie & parallellkopplas som det blir lite klurigt.
