Hjälp med låda till frontsub
  • Hjälp med låda till frontsub
    Funderar på att köpa på mig en Ground zero nuclear 6.5" och köra som frontsub.
    Gärna gräva om det går.
    Nån som kan vara snäll och räkna lite?
    Den ska enligt dom själva bara köras i portad låda men ett rör på 45cm känns inte så överdrivet roligt att knöka in under brädan
    Funkar den alls i slutet?
    Effekt vill jag gärna mata på den så mkt jag kan
    Ska sitta i en a4 avant B5 på passagerarsidan.
    Fs: 48.2
    re: 4
    qms: 4.33
    qes: 0.41
    qts: 0.37
    vas: 4.9L
    bl: 11
    spl: 84db
    Xmax: 18mm
    Audi A4 B5 -98
    Pioneer P90 + DEQP90
    Sinfoni amplitude 50.4x
    Sinfoni shadow 100.2
    Sinfoni S165W x4
    Sinfoni S100M
    Sinfoni S25T
    Vw up -12
    På gång..
    New car, hi end old school..
    Re: Hjälp med låda till frontsub
    Hej jag rekomenderar istället amega qw 6 som är gjord för att spela i 6 liters låda, och den spelar skjortan av det mesta. Jag gjorde en koll i probox och den bas (parametrar du angav) så blir lådan på 6 lite rmen detblir bara 33% funktion, inte så bra, de rekomenderar att inte bygga någon låda som blir under 50% funktion, men man kan ju altid testa.
      En testlåda håller på att byggas för att prova slutet. annars får det bli portat
      Audi A4 B5 -98
      Sinfoni S165W x4
      Sinfoni S100M
      Sinfoni S25T
      Vw up -12
      På gång..
        Jag rekommenderar å andra sidan ingen att använda probox till annat än kapritningar till lådan.
          vad är det för fel på brobox
            Ursäkta jag menar probox
              Var nog lite brysk i mitt inlägg där då jag inte använt det på minst 10år kanske ja inte ska uttala mig, men det ja minns är väl att det brukade bli rätt galna volymer på grejerna, använder själv winISD men mest för o få ett hum om hur det kanske kommer funka eller ej sen bygger jag lådor och testar mig fram istället tills jag e nöjd.
                Själv använder jag ett Program som heter "Optima" Brukar stämma förvånansvärt bra
                inte att förglömma Ett program ger en fingervisning om vad som funkar teoretiskt men inte praktiskt
                Det tar ingen hänsyn till vilka parametrar man stoppar in
                Sen vilken lådvolym ska jag låta vara osagt
                Skicka ett mail till http://www.bilstereohornan.se/contact.php
                  Det är personal därifrån som bygger testlådan just nu jag hitta massa rör på jobbet som verkade lämpligt så donerade lite så clabbe får det värsta byggsuget dämpat
                  vi får se så fort en liten bas dykt upp
                  Audi A4 B5 -98
                  Sinfoni S165W x4
                  Sinfoni S100M
                  Sinfoni S25T
                  Vw up -12
                  På gång..
                    Vid val av program är nog det viktigaste att man vet hur man skall få ut det man vill!
                    Dvs det brukar ta några lådor innan man kommer på programmets för och nackdelar.
                    Tyckte själv probox var lite skumt i början men i de flesta fall gör den helt ok uträkningar faktiskt.
                    __________________
                    Mvh Jonas
