Kan en bränd bas ha normal/rätt impedans?
Bränd bas - Imp?
Re: Bränd bas - Imp?
Lacken på spolen kan ha smält, då skrapar basen, sitter fast. Men är impendansen ok, är spolen hel! kolla bara så det inte är kortis mellan spolarna.Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
Originally posted by AndrAAx View PostLacken på spolen kan ha smält, då skrapar basen, sitter fast. Men är impendansen ok, är spolen hel! kolla bara så det inte är kortis mellan spolarna.
DÅ är spolen kass m.a.o
/JonasSM-guld 2007 och 2008.
Okej.
Så det finns inget ja eller nej bara?
Basen skrapar, men svårt att säga om det går tungt eller inte då den är stenhård i normala fall också!
Men den hade 1,4ohm som den skulle ha. Fick tillbaka hoppet lite iafHopp, ska man göra nu då?
Är impendansen ok, provspela den!Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
Originally posted by Stickan View Post220v uttag, SOFTIS , "Du vågar aldrig!"
http://www.youtube.com/watch?v=fi-_ZDr-qp4Sponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Hedman, kan inte provspela basen. Blir kopplad på HU isf :P
Men tänkte försöka få iväg steget så fort jag får råd så jag kan provspela sen.
Hoppas på det bästa kan man ju alltid göra, men hade hoppats på att få ett enkelt ja eller nej som svar.
Stickan, är basen trasig så nog fan kan jag koppla den i väggenHopp, ska man göra nu då?
Lägg spolarna i serie och testa på en hemmaförstärkare! Eller fråga någon polare om dom kan testa den! Enkelt att dra en kabel från en annan bil! Har ditt steg brunnit och skickat likspänning ut i basen så brukar dom brinna direkt! Men när detta händer brukar även ryka lite, blir väldigt varmt! Ditt steg kanske inte skickade så hög spänning ut i basen så den kanske har överlevt!Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
Originally posted by Softis View PostHedman, kan inte provspela basen. Blir kopplad på HU isf :P
Jag har mätt spolarna och det visade 1,4-1,5 ohm vilket jag har kopplat i.
Basen varken rök eller vart överdrivet varm faktiskt, men det skrapar ju i den. Men det kanske går att spela så det slutar skrapa, vad vet jag.
Testa den ska jag helt klart göra iafHopp, ska man göra nu då?
