Bränd bas - Imp?
  • Bränd bas - Imp?
    Kan en bränd bas ha normal/rätt impedans?
    Hopp, ska man göra nu då?
    Re: Bränd bas - Imp?
    Lacken på spolen kan ha smält, då skrapar basen, sitter fast. Men är impendansen ok, är spolen hel! kolla bara så det inte är kortis mellan spolarna.
      Det finns exempel där trådlindningen släppt från bobinen med, då skrapar det, men då måste man kona om.
      DÅ är spolen kass m.a.o
      /Jonas
      SM-guld 2007 och 2008.
        Okej.
        Så det finns inget ja eller nej bara?
        Basen skrapar, men svårt att säga om det går tungt eller inte då den är stenhård i normala fall också!
        Men den hade 1,4ohm som den skulle ha. Fick tillbaka hoppet lite iaf
          Köp min solo X
          http://www.garaget.org/_Sandell_
            Är impendansen ok, provspela den!
              220v uttag, SOFTIS , "Du vågar aldrig!"
              VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                Haha, det tror inte jag heller
                  prova 220 som sagt vi kan ta varsin bas jag tar min gz 18 om mitt steg har gått sönder och du din IA 18.
                    Hehe det gjorde Jacob på Sundown med den Warden basen han hade o jämförde mot sina egna basar
                    http://www.youtube.com/watch?v=fi-_ZDr-qp4
                      skillnaden är väl att det är 120V i usa
                        Hedman, kan inte provspela basen. Blir kopplad på HU isf :P
                        Men tänkte försöka få iväg steget så fort jag får råd så jag kan provspela sen.
                        Hoppas på det bästa kan man ju alltid göra, men hade hoppats på att få ett enkelt ja eller nej som svar.
                        Stickan, är basen trasig så nog fan kan jag koppla den i väggen
                          Lägg spolarna i serie och testa på en hemmaförstärkare! Eller fråga någon polare om dom kan testa den! Enkelt att dra en kabel från en annan bil! Har ditt steg brunnit och skickat likspänning ut i basen så brukar dom brinna direkt! Men när detta händer brukar även ryka lite, blir väldigt varmt! Ditt steg kanske inte skickade så hög spänning ut i basen så den kanske har överlevt!
                            prova inte basen på sd steget om du nu får de lagat då de kanske är dumt o skjuta de igen. som sagt mät upp spolarna visar de inget där nej prova den på ett mindre steg som inte kostar så mycket som man brukar ha liggandes ibland blir billigare än o laga sd steget igen
                              Jag har mätt spolarna och det visade 1,4-1,5 ohm vilket jag har kopplat i.
                              Basen varken rök eller vart överdrivet varm faktiskt, men det skrapar ju i den. Men det kanske går att spela så det slutar skrapa, vad vet jag.
                              Testa den ska jag helt klart göra iaf
