Bilstereo som "hugger" ljudet
  • Bilstereo som "hugger" ljudet
    Hej,
    Köpte en Pioneer-DEH-2300UB i måndags 24/1.
    Kopplade in den idag och den fungerar bra förutom en sak.
    När man höjer ljudet så börja den bryta i ljudet, precis som om den stänger av och på snabbt.
    Batteriet i bilen är helt ny så tillräckligt med ström borde den få.
    Vad kan felet vara?
    Bifogar en länk till youtube som visar fenomenet.
    http://www.youtube.com/watch?v=hZH1mwfCTHw
    tack på förhand
    Re: Bilstereo som "hugger" ljudet
    Riktigt skumt... Är allt inkopplat som det ska? Låter nästan som det inbyggda steget går i protect när du pressar det, kanske är såpass enkelt att någon kabel till högtalarna är riktigt på gränsen att kortslutas och vibrerar emot chassit eller så. Högtalarnas impedans kan vara för låg, själva cd spelaren kanske är sönder. Kan vara massor, skulle nog kollat kablaget bakom med så någon strömkabel inte ligger och glappar. Har du en multimeter kan du mäta upp spänning fram till cdn.
    Kanske någon annan som råkat ut för liknade fel hm?
      okej så jag gjorde lite mätningar mellan gul och svart samt röd och svart
      bifogar film igen
      http://www.youtube.com/watch?v=cA7UNDYLjM0
      Bilen är en Volvo 850 om det hjälper
        bifogar film igen
        hei, det höres ut som om spelaren går i klipp(protection).
        hur lågt har du koplet högtalarene i ohm 4 eller 2 eller 1 ohm?
        The Direct Sub Drive enables you to amplify your front speakers by 2 x 50 W and add a 70 W amplified filtered subwoofer (in 2 Ohm mode) in the rear to enjoy outstanding full power bass without an extra amplifier.
        hilsen dag gunnar borg
          bifogar film igen
          Du har spänningsfall som heter duga när du mäter mellan svart och gul kabel. Där har du problemet.
          Svart kabel är jord (31) om de använt logiska färgval.
          Gul kabel är förmodligen permanentspänning (30).
          Röd kabel är förmodligen tändningsspänning (15).
          Nu så är fordonsvärlden inte alltid logisk och jag vet inte något om den aktuella bilmodellen och jag vet heller inte om det är modifierat. Så det kan vara det omvända också eller permanent spänning på båda.
          I rest my case vad det gäller det. Förmodligen har ljudtrixarn i Helsingborg eller någon annan som håller på yrkesmässigt svaret på det.
          Mät med multimeter och du skola få reda på detta utan att något bilstereohelgon ska uppenbara sig med råd och välsignelser
          Jag antar att du måste ha radioläget på för att kunna spela, eller
          Själv föredrar jag att ha det kopplat så att jag kan spela med tändningen avslagen.
          Alltså permanentspänning på både röd och gul kabel.
          Råd: När ni får såna här problem börja med att kontrollera grundförutsättningarna.
          Se till så att ni har schysst 30-matning, 15-matning och jord.
          Det gäller både bilstereogrunkor och ECU:er (styrenheter). Sen kan man gå vidare och kontrollera utgångar, övrigt kablage och förbrukare.
            Oj då ^^
            Som sagt, det är nog problemet: Spänningsfall på huvudströmmen in. Dra om kabeln direkt till batteriet och sätt en hängsäkring på kabeln så är nog de problemet ur värden, skruva bara ihop röd/gul sen så har du ström fast tändningen ej är på
