bas rör
  • bas rör
    hur räknar man ut en av stämnig av bas rör och hur stor port man behöver
    vad är det portaria på 3 tum 4 tum 6 tums rör
    Re: bas rör
    3" rör (68 mm): 36,3 cm2
    4" rör (102 mm): 81,7 cm2
    6" rör (152 mm): 181,4 cm2
    Det finns handberäkningsformler för att räkna ut lämplig portarea och portlängd, men beräkningsprogram är ju betydligt enklare förstås.
    Har även mätt upp orangea VVS-rör för lite större storlekar:
    8" rör (191 mm): 286,5 cm2
    10" rör (234 mm): 430 cm2
      Re: bas rör
      okej jag fick höra att man tog netto volymen x 3,41 fick man reda på port aria kan det stämma
        Re: bas rör
        För att räkna ut vilken area röret har så tar man radien x 2 x Pi (3,14).
        Eller menar du att räkna ut vilken portarea som är lämplig till basen?
          Re: bas rör
          area=pi*r^2, där 1 tum = 2,54cm. Här kan du räkna ut exakt vad röret har för cm².
          Finns flera användbara formler, en som funkar är denna:
          L = (56250 x D^2) / (Pi x Fr^2 x Vb)
          L= Längd på rör
          D=Diameter i cm
          Pi=3,14159~
          Fr=Rörets avstämningsfrekvens
          Vb=Litervolym på lådan
          Taget ifrån http://www.drkrupp.se/hifi/ - kan läsa mer ingående där.
          Annars, kör med WinISD, bra mycket lättare
            Re: bas rör
            1 minut för sen för formeln haha
              Re: bas rör
              Njaaa, nu blev det inte riktigt rätt va?
              En cirkels area (eller rör i det här fallet) beräknas enligt följande:
              Radien X Radien X Pi
              Det är inte samma sak som (Radien X 2 X Pi)
                Re: bas rör
                man kan även göra en rolig formel för att räkna ut area och omkrets på cirklar.
                jag kallar den pirra pido
                Arean= pi*r*r=a och det blir Pirra
                omkrets= Pi*d=o och det blir pido
                visst kan matte vara kul
                VW Polo aka SPARKLE
                  Re: bas rör
                  Hehe, du har så rätt. Tänkte på en sak och skrev en annan.
                    Re: bas rör
                    Eller ännu enklare eftersom man oftast mäter diametern:
                    D x D x pi / 4 = A
                    -C5 2008 -SQuse-
                      Re: bas rör
                      okej men nu menar jag tar man netto volymen på lådan x med 3,41 får du ut arian du ska ha på porten typ låda på 50l skall ha 170cm2 och 38cm långt blir lådan 38 hz avstämd
