vinyl och konding till slutsteg fråga(or)
  • vinyl och konding till slutsteg fråga(or)
    Hej
    I mina dörrsidor som jag har byggt i 22mm spån så hade jag tänkt klä dom med vinyl men då undrar jag kan jag först måla på med färg så att det "håller" bättre alltså mot fukt väta för vet inte när jag får på vinylen eller fäster vinyl limmet sämre mot målad yta?
    konding fråga.
    Har en 1farads dls konding som jag hade tänkt koppla till bägge mina steg (för ska ha ett större som driver bas och 6*9r och ett mindre som driver framsystemet eller tycker ni att jag bara ska koppla till den mest strömkrävande alltså det större steget?
    Mvh Tobben
    Re: vinyl och konding till slutsteg fråga(or)
    Pensla på polyesterplast och dra sen av den lite feta ytan med sandpapper innan du lägger på lim.
      så färg är helt uteslutet? för har inte grejjat alls med polysterplast
        plast är enkelt..bara pensla på som om det vore färg och låta torka
        Audi A4 B5 -98
        Pioneer P90 + DEQP90
        Sinfoni amplitude 50.4x
        Sinfoni shadow 100.2
        Sinfoni S165W x4
        Sinfoni S100M
        Sinfoni S25T
        Vw up -12
        På gång..
        New car, hi end old school..
          he he det var så enkelt och det har vilken färghandel och biltema?
            Plast finns på biltema.
            1 liters och 5 liters har jag för mig.
            Och 2 olika storlekar på härdare.
            Kostar inte många kronor
            Har för mig att det finns en guide på forumet om hur man plastar..prova sök lite så hittar du nog
            Audi A4 B5 -98
            Sinfoni S165W x4
            Sinfoni S100M
            Sinfoni S25T
            Vw up -12
            På gång..
              dum fråga..måste en på med glasfiberväv? för känns lite overkill när jag bara vill ha lite bättre underlag för spånet
              kan ju lägga upp en bild på hur dom ser ut om det är ok
                Tror du klarar dig med enbart plast.
                Pensla på ett lager och låt det härda bara..lägg dörrsidorna nedåt först och ha värme i lokalen och ventilation är inte heller dumt.
                Audi A4 B5 -98
                Sinfoni S165W x4
                Sinfoni S100M
                Sinfoni S25T
                Vw up -12
                På gång..
                  hrm dom dörrsidorn sitter..hårt.. i den lokalen jag är i så är det minimum 3-4 plus grader och får man på fläkt och lite värme så runt 12 13 grader nu
                  men hur länge dröjjer det innan det härdar och hur mkt härdare behöver man? men det kanske står på förpackningen
                  tack för alla svar förresten
                    Finns beskrivning på burken.
                    Det härdar fortare desto varmare det är..bastu brukar funka bra.
                    har inte hundra koll på temp då jag har runt 20 i mitt garage utan att värmen är på men 12-13 låter lite för kallt
                    Audi A4 B5 -98
                    Sinfoni S165W x4
                    Sinfoni S100M
                    Sinfoni S25T
                    Vw up -12
                    På gång..
                      Får ha en varsin liten bygg fläkt som blåser på då
                      ingen som har några funderingar om konding frågan?
                        Hade en biltema polyester burk hemma som jag läste på, ska helst inte vara under +15 grader.
                          Har iofs en burk jag med..tänkte inte på att läsa på den..haha.
                          Kondingen på bassteget är min rekomendation
                          Audi A4 B5 -98
                          Sinfoni S165W x4
                          Sinfoni S100M
                          Sinfoni S25T
                          Vw up -12
                          På gång..
                            lite svårt att få 15grader i garaget nu..men det kanske duger om en inhandlar en liten byggvärmefläkt till som står och blåser på värme under natten eller så
                              Kanske om det blåser rätt på den.
                              Värme tål det iaf
                              eller ha dom i sovrummet?
                              Luktar så gott
                              Audi A4 B5 -98
                              Sinfoni S165W x4
                              Sinfoni S100M
                              Sinfoni S25T
                              Vw up -12
                              På gång..
