Igår tog ljudsuget över så jag letade fram mina gamla ljudprylar och började riva ner andrabilen (Golf 4). Efter ca 9 tim slit var allt monterat o ihopskruvat. Fick in ett Amega q-comp gold kit som drivs av RF 801s samt DLS A6 och en DD 10. Hu är en Eclipse 5425. Nu till problemet....
När jag sist använde Amegakittet så var det ett jäkla drag i det, nu känns det väldigt "platt" och tråkigt. Saknar den där kroppen som man är van vid. Känns som det liksom sitter något ivägen som inte låter midbasen piska på.
Filtret är kopplat som ett vanligt filter med amp1 o båda byglarna på on. Ger inge direkt skillnad att köra med HP från stereon resp steget. Har trippelkollat alla kablar och alla är i fas.
Kan det bli bättre av att dra två högtalarkablar till och köra i bi-wiring läget på filtret?
Känns så frustrerande när det i stort sett inte är någon tryckskillnad mot originalhögtalarna så tips vad jag kan göra mottages tacksamt
