bas slår i genom
  • bas slår i genom
    har köpt en 10" prottyp bas för dls nordicka men den vill slå i botten den har en låda på 20 liter det är vad dom rekomenderade kan den göra det om den inte är inspelad
    Re: bas slår i genom
    Sluten låda? ....med läckage?
    Eller hur mkt drar du på?
    Pierre
    SEASTREAMS GARAGE
      Nej jag tror inte den blir effekttåligare när den blivit inspelad.
      Enkel eller dubbel talspole? Kolla att du har kopplat rätt samt testa att fasvända basen.
      Vart/hur har du monterat baslådan? Bil?
      Har själv inte lyssnat på 10" varianten så jag vet inte vad den pallar men hyffsat högt skall det gå att spela även om det inte är ngn spl bas.
        sluten låda den är tät. spelade cirka 90 100 db
        enkel talspole jag skall prova fas vända kablarna lådan i bmw cab
        spelar med ett cad 15 steg 0 ibasbosst 0 ilp filtret subsonicen ibott har provat med dämp ull och utan spelar lite högre utan ull
          Kör du filter i huvudenheten? Annars lär du nog ändra det på steget, ställ det då nånstans kring 50-80Hz beroende på hur mycket framsystemet klarar av att spela.
            jag har provat att stäla det olika men spelar som bäst i 0 lägen
              Vart/hur har du monterat baslådan? I bagaget? I baksätet? I .............?
              Bäst resultat skulle du nog nå med att ta bort handsfacket och bygga låda där och med basen spelandes ned mot golvet.
                den spelar ut genom bak sätet
                  Har du den i en cab? Svårt att få samma tryck som i en bil med fast tak. Gör som hewi sa, montera vid handsfacket istället, blir nog bättre.
                    jo men basen slår endå i bott när jag har lådan utan för låter nästan som det är nåt som är löst i den som skramlar
                      Hm, är det nåt fel på den? Ta ur den från lådan och
                      Testa kör med den på låg volym och se om de är nåt missljud från den då med
                        Tycker du skall fråga personen du köpte basen av.DLS prototyper är ofta handbyggda och ej hundra utprovade.
                        Dessutom borde du minska volymen om högtalaren är hel.
                          Jag har haft flera basar som slog igenom ganska lätt i början innan de blivit inspelade. Men har du fått tag på en prototyp så borde ju den du köpt basen av ha bra koll.
                            har hittat felet det var talspolen som har släpt från konan.
                            är det nån som vet vilket lim man kan andvända konan är av alu det ser ut som dom har använt smält lim????
                              kolla med janne på technovox i norrtälje, kan konar om element hela dagarna å har säkerligen full koll på va du ska ha för att de ska funka,
