jag har två sony steg xm2252 seg en med krafftigt bränd nät del men får inte tag på nån som vill reparera dessa steg om det ens är värt det men jag vet att jag måste fåtag på trisor med nr (mtaj50n50hd) som tydligen ska vara svåra att få tag på tack på för hand
hjäp med rep på sony steg
Re: hjäp med rep på sony steg
Jag är ingen expert på ämnet men har några års erfarenhet av montering och reparering av kretskort.
Den första frågan man skall ställa sig är varför gick stegen sönder?
För man vill ju inte reparera det för att sedan Bränna det igen och behöva reparera två eller flera gånger.
När man har funderat lite på det så kan man börja felsöka. Det gäller att vara strukturerad och att arbeta metodiskt, t.ex Först kolla ledbanor på kretskortet, sedan dioder, motstånd, kondensatorer osv.
Okej i ditt fall ser det ut att vara en enkel ämpletering på kortet. Dvs ledbanor av koppar på bara en sida. De du kan göra är att montera bort kortet från chassit och syna av på baksidan om någon av banorna är avbrännda. Reparera detta genom att försiktigt skrapa bort "epoxyn" på kortet så de blottas ren koppar. Skarva sedan genom att löda en bit kabel för att skapa som en brygga där den är avbrännd.
kolla sedan efter synligt deformerade komponenter på kortet. Några ser man redan tydligt på dina bilder. Läs beteckningen på den och försök hitta ersättare via Elfa eller liknande ibland har den specifika komponenten slutat tillverkas. Då finns det register man kan hitta matchande komponenter i från tex andra tillverkare... kommer ej på nu va dessa register heter.
Sen kan du mäta upp dioder och se om de funkar som de skall.
Använd en multimeter ..brukar finnas en inställning på dem för dioder.. enkelt förklarat så skall dioden leda ström åt ena hållet och inte åt det andra(finns självklart undantag).
Sen när du tror att du hittat alla fel så är de bara byta alla komponeter.. montera allt, hålla tummarna och testköra.
Inte alla gånger jag har lyckats reparera förstärkare och annan elektronik. Men de kan vara väl värt att försöka på egen hand.De gångerna man lyckas så är det en reäl boost för självförtroendet!
jag har hitta en ic photo coupler ps2501-1la kan den styra sröm av på för att jag har hittat två resistorer som värka brända. jag har två steg det ena som inte är så bränt pratar jag om nu alla lamporna på steget tänder sig när jag kopplar på ström men när jag läger på ström på remot kabeln så lyser dom lite starkare. Men el fläkten statar inte nån gång
Hm denna länk till wikipedia kanske kan vara till hjälp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Opto-isolator
Jag har inkråmet till ett sådant steg liggandes , jag hade 3st sådana förut och två av dem pajade så jag byggde ihop ett helt av de två trasiga. Var länge sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt vilka delar som är plockade ifrån det men tror att det var 2-3transistorer som gått även i mitt. Synd att du inte bor närmare för då hade du kunnat få det för en hundring.
Originally posted by borrhans View Postokej vill du skicka det då jag står för frakt och om kostnader
Det ser ut som att det har gått 4st transistorer på ditt steg , på mitt är 3st trasiga och 5st ser ut att vara hela
När mina steg gick sönder bytte jag endast dessa och sedan funkade det men ditt inkråm ser nästan värre ut än mitt så frågan är om du inte skulle plocka ihop mitt istället och köra på!?
Bilder:
Skicka PM med ditt namn , adress och telefon nr så kan jag skicka det med bussgods imorgon em.
