Figurskärning i aluminium?
  • Figurskärning i aluminium?
    Hej
    Undrar om det finns någon på forumet som har möjlighet att mot betalning laserskära i 3 mm aluminium? om jag gör en cad ritning och skickar över den och sen förverkligar någon den. något tips?
    Re: Figurskärning i aluminium?
    pm till kuhlin här på forumet dock vet jag inte om han håller på med laserskärning
      Du kan ju alltid ringa till AB Wargia och höra med dem. De har 0521-13100. Jag tror att Pelle kan fixa något åt dig..
      Mvh/Berbel
        Originally posted by brorsson View Post
        Hej
        När det är så pass tunn och mjuk metall så funkar det bra med vattenskärning med
        Ett tips bara när du letar å söker.
          kuhlin håller väl i huvudsak på med skärning, kommer ej ihåg om det var vatten eller laser?
            H2O eller vatten.
            Han skär utan problem i 35 mm stål med den.
              Originally posted by Robsarve View Post
              H2O eller vatten.
              125mm är det grövsta jag skurit... verktygstål...
              enda som begränsar är om ja får in det under strålen, å så kan det inte vara härdat glas och viss acryl (makrolon/polycarbonat funkar)
              trä,gummi,titan,koppar,sten (granit/marmor), vanligt glas,kakel/klinker,silver,mässing osv osv... lite av vad som lagts under strålen med åren... även en å annan defekt bilstereo har hamnat där
              brukar även få skära sönder gängtappar som gått av i ämnen
              en del fötter/fästen till marten audio görs hos oss med.
                Sarholms plåtdetaljer skär med laser...
                http://www.sarholms.se/
                  Sen hur dyrt e de inte att lämna iväg någe på skärning? låt os säga en 18" monterings ring i 5 mm stål?
                    Nja är nog inte så jävla dyrt!
                    hör med sarholms va dom ska ha
                      har inte gjort så stora tidigare, men till 12" brukar det vara c:a 300-400:-
                        Gav 800:- för mina 4 ringar, men då är det inte så grovt och jag känner han som gjorde jobbet så arbetskostnaden stannade på 200:-
                          precis tror de kommer bli duktigt dyrt för mig då de blir stora matrialbiter och mycket skrot, om man inte skör ringar till 15-12-10 i samma veva i spillgodset.
                            Måste du ha hela ringar då? Det blir mindre spill om du delar ringen i fyra delar, antar att du har minst åtta st skruvhål till basarna.
                              Nej de e väl inget måste direkt men e smidigast så tycker jag en att krångla me olika bitar när man ska ha allt på plats
