Inställningar på Pioneer DEH-4200SD
  • Inställningar på Pioneer DEH-4200SD
    Halloj! Nyss köpt en sådan HU, men jag fattar inte riktigt vart sublevel är.
    Är det den som heter Bass boost eller vad det nu står.
    Om det inte är den så.... finns det ingen då?
    Hopp, ska man göra nu då?
    Re: Inställningar på Pioneer DEH-4200SD
    Du kan ställa in Subleveln på "SW Settings 2". Där delar du av var du vill ha basen 50 63 80 hz osv och där kan du även höja subleveln upp till +6 =)
      Jaha, det var som fasen! Då har jag pillat på fel ställe Tackar för hjälpen!
        Vart iaf inte som jag ville ha det. När jag hade fullt på SW settings 2 OCH fullt på Bass Booster då var det som att ha fullt på sublevel på min förra HU
        Säger som Sverker: Ska det vara på det här viset? Ska det det? Va? Va?
          Du kan ju trycka upp basen på flera ställen på den. Var delar du basen? Du kan nämligen trycka upp 100hz i "Graphic Settings" till +5 eller vad det nu är =)
            Mmmm Alpine, ett knapptryck sen vrida på ratten för o ställa sublevel......
              Basen går mellan ungefär 20 och 80 hz så det hjälper ju inte
                Du var inte mycket till hjälp
                  Nej ibland är jag ett saltkar, ibland är ja bara en salt karl.
                  Det borde ju gå att hitta ett svar i bruksanvisningen om inte det Andreas F skrev funkar
                    RTFM står för... Read The Fucking Manual eller? Passade ju iaf
                      Enligt manualen så ska jag kunna ställa SW Settings 2 mellan -24 och +6 men jag kan bara ställa min mellan 0 och 6....
                        Jag kan vrida ner min till -24 iaf. Vrid ratten åt moturs när du är nere på noll =)
                          Den står på fullt iaf så det kvittar iofs, tänkte bara om det var något fel på min.
                          Såg nu också att jag har haft HPF på 63 hz.... Troddet inte den gick på basen, men det gjorde den tydligen enligt manualen.
                          Kutade ut nyss och stängde av den. Oj vilken skillnad det vart.... Inte!
                          Kan inte vara mycket till filter i den stereon inte.
                          Skulle nog behållt min Hillman isället
                            Och du har Preset EQ på flat?
                              Japp, det har jag
