Focal 46 kx
  • Focal 46 kx
    Tjejens brorsa har införskaffat sig en Focal 46 kx http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12107, tänkte höra om nån vet en bra låda till den, har fått en ritning på en låda på 120 liter av säljaren men han visste inte längd på portar. Ska drivas av ett dls cad15 och sitta i en mitsubishi carisma halv combi.
    Parametrar:
    18" 46cm
    impedans 4x1ohm
    Max rek. slutstegseffekt 2000W peak
    Max rek. slutstegseffekt 1000W rms
    Känslighet 96,5 dB 1W/1M
    Frekv.omf. 20 - 500 Hz
    VAS 206,31L
    Qts:0,345
    Fs:29,4Hz
    Xmax 10mm
    BL faktor: 27 Tm
    Monteringsdjup 19,7cm
    Re: Focal 46 kx
    Räknat på 120 liter netto och dubbla 4" portar så blir det ca 10 cm långa rör (sedan trattar) för 40 Hz avstämning. Lufthastigheten ser ut att vara ganska hög om man kör in 1000 W i basen, men det borde funka så länge som skarven mellan rör och trattar är helt jämn.
      Re: Focal 46 kx
      Hade nog provat 120L sluten låda till den i en halv kombi.
      sigpicMS-SOUND
      Micke7406
