hur kommer den att spela? kommer man uppleva att den spelar högre eller lägre i frekvens motför i bilen?
bilbaslåda inomhus
Re: bilbaslåda inomhus
Kommer funka, men oftast är "billådor" gjorda för att få hjälp av kupen, så lådan kommer troligtvis inte spela lika djupt.
Vad ska du drivan med inomhus?
tack för svaret! ska inte ha lådan inomhus, men jag tvärtestade mitt rör bara, men vart lite orolig för frekvensen som spelade högst var 70hz, men kopplade den bara till surroundrecivern som ger typ 50watt, men det finns potential iaf, precis varenda skåp å fönster vibrerade då ursinnigt
Att den spelade högst vid så pass "hög" frekvens beror säkert bla på att rummet inte ger lika stor förstärkning av låga frekvenser som bilkupen gör. Sedan är det möjligt att det blir en stående våg på 70 Hz eftersom det bara behövs omkring 2,5 m avstånd mellan två parallella väggar för att det ska kunna uppstå.
Originally posted by Optima View PostAtt den spelade högst vid så pass "hög" frekvens beror säkert bla på att rummet inte ger lika stor förstärkning av låga frekvenser som bilkupen gör. Sedan är det möjligt att det blir en stående våg på 70 Hz eftersom det bara behövs omkring 2,5 m avstånd mellan två parallella väggar för att det ska kunna uppstå.
men vars menar du att dom stående vågorna skule blivit till? mitt vardagsrum är då större än 2,5x2,5meter
men det kanske är normalt då ändå? för enligt mina beräkningar ska portavstämnigen va 45hz iaf, om nu DDs angivelser stämmer att basen tar upp ca2liter så, hoppas det spelar liite lägre i bil bara, men basen är ju helt ny med så..
Svensk standard är 240 cm takhöjd...
Att säga vad din rumskurva är är lite svårt, man behöver rummets storlek, lådans storlek placering på bas och port i rummet för att börja simulera, den spelar mattor, soffor och liknande in oxå... Ett fåtal rum (mitt förra vardagsrum t.ex) har basförsvagning t.o.m/tycker Erik.
Originally posted by Robsarve View PostSvensk standard är 240 cm takhöjd...
Att säga vad din rumskurva är är lite svårt, man behöver rummets storlek, lådans storlek placering på bas och port i rummet för att börja simulera, den spelar mattor, soffor och liknande in oxå... Ett fåtal rum (mitt förra vardagsrum t.ex) har basförsvagning t.o.mHopp, ska man göra nu då?
Det är en av flera orsaker till att de teoretiska lådberäkningarna inte blir "rätt" när lådan ska sitta i bilen, kupen förstärker djupbasen så att basen ofta får en märkbar peak (istället för rak frekvensgång enligt programmet) när det gäller basreflexlådor.
Har man designat lådan för bilkupen så kan det lägsta basljudet bli lite fattigt när den används inomhus.Last edited by Optima; September 11, 2010, 10:25.
Hehe en annan kör med gamla 90tals bilbasar som subar till hemmabion o det lirar kanon,,
