Baslåda till Saabs originalstereo
  • Baslåda till Saabs originalstereo
    Jag är ny här och har just börjat intressera mig för billjud. Jag har en 10" aktiv baslåda sedan tidigare, men som inte använts på något år. Nu har jag tänkt mig att koppla in den i min Saab 9-3 från 99.
    Problemet jag har är att jag behöver någon form av adapter eller monteringskablage till stereon eftersom jag inte kan koppla in den annars (inga uttag kvar, inget lågnivå-uttag).
    Jag har frågat på Saab och dom säger att det går att koppla in lådan i nuvarande stereo och att det skall finnas ett speciellt kablage för det, men dom visste inte riktigt vart man kunde få tag i det.
    Därför frågar jag nu här om det är någon som har koll på vad det är för adapter/kablage jag behöver ha och vart jag kan få tag på det?
    Tacksam för svar!
    Re: Baslåda till Saabs originalstereo
    du behöver en hög/lågnivå adapter, finns i så gott som alla bilstereofirmor.
    http://www.ljudstudion.se/hog-till-l...r--p-2444.aspx
      Varför omvandla hög till lågnivå när det finns lågnivå i enheten? Om du har lilla systemet så duger en SAAB 1, om du däremot har högtalare i dörrarna också så behöver du en SAAB 2. Bara att plugga in och köra.
        såna där skulle alla biltillverkare haft!
        märkligt dock att inte saab kunde hjälpa dig då dom förberett för det :s
          Är lite osäker på dom andra kablarna oxå, har en blå kabel (remoten) och en gul (B+)
          På förra stereon jag hade lådan inkopplad var det enkelt att se vart dom skulle ta vägen (rakt ner i varsin "sockerbit") men här känns det inte lika enkelt. Behöver jag ha något extra-kablage för dem eller hur gör jag?
          Tackar för hjälpen!
            Köpte och fick hem adaptern häromdagen.
            Adaptern har 4st uttag, 2 för fram-hägtalarna och 2 för bak.
            Spelar det någon roll vilken av dom man kopplar in den på, eller ska man köpa en förgreningskabel och koppla in lådan mot alla 4 kontaker?
              Står det nåt om Rear/Front vid uttagen? Annars så spelar det ingen roll, då är dom parallellkopplade.
                Ja det gör det.
                VF HF
                VB HB
                Betyder att jag behöver köpa en förgreningskabel antar jag?
                Tacksam för alla svar!=)
                  Nejdå, koppla in dig på antingen VF/HF eller på VB/HB så blir det bra, det viktiga är att du får både vänster och höger signal.
                    Lådan spelar inte riktigt som den ska, direkt när man startar bilen så dånar det ganska bra där bak, men det sjunker till en betydligt mindre, nästan obefintlig nivå efter bara några sekunder. vad kan det bero på?
                    Kan det bero på ev glapp i någon kabel eller kan det bero på att högtalarna fram är slut och måste bytas ut?
                    Eller kan det vara så illa att det är stereon som inte orkar med lådan?
                      eller ett steg med inbyggd högnivå är ännu smidigare bara plugga på bakhögtalarna spar du tiden de tar o dra ut sterion o allt de med
