Dörrsidor Volvo 940
  • Dörrsidor Volvo 940
    Köpt en vinterbil att frakta ändan i men tänkte stoppa lite i dörrarna! Borde väl inte vara några problem att få plats med typ 4st 6 1/2" i varje dörr! Någon som byggt liknande eller har några byggbilder? Skulle vilja se hur dom löst skarven på dörren bland annat! Samt hur dom byggt upp det hela!
    Re: Dörrsidor Volvo 940
    Jag har 4 st DD 6.5 och tyvärr den gamla modellen som bygger mkt på djupet
    så därför var jag tvungen att bygga ut dörrsidan rätt mkt.
      Ser inte ut att bygga ur så mycket ändå! Ser att du klädde om hela sidan, hade funderingar på det jag med! Du har inga byggbilder på detta?
        Absolut men dom ligger i burken hemma så jag kan skicka ett par ikväll till dig.
          Underbart!
            Lite rensade dörrsidor och början med att kolla vad som kan komma ivägen bakom:-)
              Som du ser så kom c-lås motorn ivägen som jag var tvungen att flytta c:a 3cm bakåt + korta staget till själva låset så magneten går fri.Sen var jag tvungen att se hur mkt jag var tvungen att flytta ut baffeln så inte rutan med mekanism tog i
                Sedan kom en kompis med ide´n att lägga på en skiva till på mitten av dörren för det skulle konstikt ut med skarven annars.
                  Sen var det bara att börja å få till dom övre spåren som finns orginal uppe vid uttaget för öppning + fönsterhiss-knappar.
                    Och sen var det ju givetvis bara lite spackling + slipning innan det var dax å klä dörrarna :-)
                      Jo jag tänkte bara så du får se att dom är rätt tjocka bafflarna med den här bilden.
                      Det är 1 22mm + 1 12mm + 1 8 mm mdf tot i baffeltjocklek :-)
                      Men den är stum iallafall.
                        Och slutligen färdiga dörrsidor :-)
                        Hoppas det var till nån hjälp för dig.
                        Mvh Crille
                          Kanonbra! Tackar så mycket! Då är bet bara att börja! :P
                            Ptja. Så gjorde jag i vinterbilen. Dock han jag inte så mycket mer då kamremmen gick av och skiten skrotades.
