Jag hittar inte mitt Bass Box...
Så om det finns någon vänlig själ där ute som kan hjälpa mig med en låda till min bätte begagnade Morel SW9 vore jag mycket tacksam.
Bilen är en Saab 9-5 kombi, lådan skall sitta i bagaget och sitta längst fram där med basen riktad bakåt, i en enkel låda som går att plocka ut smidigt. Alltså ingen flashig plastad låda, då bilen används dagligen som skolskjuts.
Vad det blir för steg till är inte helt klart, även om min egna privata ljudguru gärna ser/hör ett bryggad AB-steg från Mosconi kopplat till basen![Big Grin](https://www.bilstereoforum.se/core/images/smilies/biggrin.png)
Power Handling 200W
Max. Transient Power Handling 1000W
Sensitivity (2.83V/1M) 91dB
Frequency Response 20-3300Hz
FS 40Hz
Voice Coil Diameter 75mm (3")
Voice Coil Height 14.5mm (0.57")
Voice Coil Type/Former Aluminum
Voice Coil Wire Hexatech Aluminum
DC Resistance 3.7 Ohm
Voice Coil Inductance @1kHz 0.72MH
Magnet System Hybrid rear vented
HE-Magnetic Gap Height 6mm (0.25")
B-Flux Density 0.9T
BL Product/BXL 7.04
Max. Linear Excursion/Xmax 8.5mm (±4.25mm)
Suspension Compliance CMS 706
Mechanical Q Factor QES 0.42
Total Q Factor Q/T 0.35
QMS 2.09
Mechanical Resistance RMS 1.28kgS¹
Moving Mass MMS 21.63gr (0.76oz)
Equivalent Car Air Load VAS 47.50L (1.68ft³)
Effective Pison Area SD 219cm² (33.95in²)
Cone Type One-piece formed
Cone Material DPC
Unit Diameter 222mm (8¾")
Mounting Depth 71mm (2.8")
Mounting Cutout 192mm (7.56")
Net Weight 1.42kg (3.13lb)
Power Handling 200W
FS 40Hz
B-Flux Density 0.9T
BL Product/BXL 7.04
QMS 2.09
Cone Material DPC
