Hjälp med råd - airbag i dörr
  • Hjälp med råd - airbag i dörr
    Har stött på ett problem..
    Köpte ett par beg dörrsidor då jag ville ha kvar orginalinredningen. Efter att jag fick hem dörrarna såg jag att dem inte hade hål för airbagen, saksamma tänkte jag och började bygget. Nu har jag plastat och spacklat klart och insett att det kanske inte bara var saksamma...
    Har jag airbagen ikopplad och dörrarna inte har hål för airbagen så blir det ju direkt livsfarligt om skiten skulle smälla.
    Nu står jag i valet och kvalet att antingen koppla bort airbagen från dörren eller lägga ned ytterligare en dags arbete för att göra hål i dörrarna så airbagen kan användas.
    Eftersom min airbaglampa lyser pga defekt sensormatta så är hela airbagsystemet satt ur funktion just nu. Så att koppla bort airbagarna från dörrarna skulle inte göra något..
    Så antingen så fixar jag airbaghålen för dörrarna, fixar airbagmattan och nollar lampan - mycket jobb, tid och pengar.
    Eller så skiter jag i det och kopplar bort airbagarna och saken är biff - dock så får jag åka runt utan några fungerande airbags.
    Bilen är en E39T.
    Mvh Janne
    Re: Hjälp med råd - airbag i dörr
    Klart du fixar airbagsen!
    Det kan tänkas vara dyrt och ta tid, men det är ovärderligt ifall det smäller!
    Skillnad mellan liv och död.
    Passat 3B: 151.9dB @42hz
    Golf Mk2: 154.9dB @49hz
    SM 3'a Bassrace 39.9 2013
    SM 3'a Superstreet NW 2013
    Stoffe levererar baby
      Eller ersätter du airbagen med ett/två motstånd (beroende om det är 1 eller 2 stegs), tror det funkar bra med typ 2-3ohm , och vips så tror systemet att det finns en fungerand airbag .
      Om du skall blocka bort airbagen finns lite säkerhetsregler som man skall följa (troligen får man inte göra det heller).
      Funkar i alla fall på passagerarairbag i Ford Focus.
      /Conny
      SQ bygge - (Skoda Fabia 2016)
        ta reda på hur stort motstånd isånafall , det skiljer från märke till märke
        Råkade sätta fel motstånd i en bil och när jag vred på tändningen så sa d poff i andra sidan
        VEM FAAAN VAR WIECHERT?
          PUUH, du skrämde vettet ur mig, har också köpt dörrsidor till e39 Sprang ut i garaget och kontrollerade så att de var airbagsutag på dem. Vilket det som tur var :O
          Det är nog värt att på ett eller annat sätt försöka få till airbag hålet. Säkerhet går först.
            Ersätta med motstånd låter som ett bra alternativ. Ska mäta resistansen på airbagen
              Jag skulle fråga BMW istället!
              Vad säger att den ström du faktiskt skickar med instrumentet inte löser ut den??
              __________________
              Mvh Jonas
                Jag tycker du ska satsa på att fixa så den funkar! Säkerheten borde alltid gå först, trist nu ovärderligt vid en eventuell smäll....
                  Det gör den inte, Z3 sidoairbag mäter 3,8Ohm och skillnaden är nog inte gigantisk mot de omfrågade!
                    Innan man kopplar ur airbagen skall bilen så skall bilen vara spänningslös ett tag pga backupfunktion, tror jag läste att det 15min på någon bil - jag väntade i timma för att vara på säkra sidan.
                    /Conny
                      Nyare VW bilar kan börja lysa ändå, varit ute för det 2 ggr på kort tid
                        Jag hade personligen 10gånger av 10 hellre valt en fungerande airbag än ett litet motstånd som skydd mot en sidokollision. Bara lära av misstaget och ta kostnaden. Tänk på att det kanske är någon annan som råkar riktigt illa ut bara för att du valde att snåla och fuska med säkerheten.
                        Ta inte detta som personlig kritik. Jag har bara sett allt för många bilar som ägarna gjort Jättecoola men som är tickande katastrofer på vägarna.
                        //Erik
                        Jos konsoli on Saatanan keksintö, olisimme kaikki satanistit
                        Om bilstereo var jävulens påfund, skulle vi alla vara satanister
                          På nyare Volvo (CanBus) ska man ha tändningen på när man kopplar in batteriet igen. Initierar systemet tydligen. Kanske samma med VW?
                          -C5 2008 -SQuse-
                            När det gäller senaste bilen så trodde dom lampan började lysa för nyckeln satt i tändningslåset då batteriet återkopplsdes!
                              Då var kvällens arbete klart. Tog 4h att göra om en sida - såga upp ett hål, dela handtaget och klä om det i vinyl. Lät orginaltyget sitta kvar på handtaget och bara limade på vinylen. Denna släppte ganska snabbt och det vart bubbligt.. Funderar på att göra om allt igen och denna gång ta bort orginaltyget + skummet under. Kan prova det på andra sidan först och se om det blir bra.
