hejhej, hittade 2st jbl 8"are i gömmorna, står jbl gt2 grand touring på dom, har sökt på google men hittar ingen info om dom, nån som skulle kunna hjälpa till med de ? va för lådor som skulle kunna passa, portat eller slutet ? volym m,m
hjälp med info om jbl 8"
Re: hjälp med info om jbl 8"
De är väl några år gamla men jag byggde rätt många olika lådor till dem när det begav sig. Trevliga basar om de hamnar i rätt låda. Vet att dåvarande importören, Septon electronics, rekomenderade bandpass till dessa basar. Jag testade rätt många lådtyper men kom fram till att deras rekomendation var mest allaround.
Det handlade om en 4:e ord bandpass där basen satt i en 15 liters SLUTEN låda med dämpull, nästa kammare, även den på 15 liter, var PORTAD med ett 4" rör på c:a 15cm längd. Således blev det 15+15 liter x2 (om du har två basar), vilket ger c:a 60 liters INNERVOLYM, yttervolymen blir större förstås.
Har även kört två sådana i en portad låda på c:a 45 liter men det gav ingen mersmak alls vad jag minns. Dessa basar passar även utmärkt i en trekammars portad bandpass. Den lådan blir aningen mindre än ovan nämnda bandpass och låter otroligt bra, byggde många sådana 3 kammar lådor till folk och fä på "den tiden", aldrig nån som var besviken. Dessvärre kommer jag inte ihåg literantal och portstorlekar men det kan nog nån räkna fram åt dig här.
Lycka till!
//mt4base
http://www.jbl.com/EN-US/Support/Pag...tSelector.aspx
JBL:s US-web
PierreSEASTREAMS GARAGE
Originally posted by Optima View PostStår det inget mer på basarna?
Hittar inget om GT2 i listorna på deras supportsida.
vet inte om de betyder nått, annars står de bara GT2 8 grand touring series
Originally posted by Optima View PostHar hittat parametrar på ett ställe, men med dessa värden verkar inte basen passa riktigt bra i 4:e ordningens bandpass. Frågan är om det är samma bas som mt4base menar.
Hittade dessa parametrar
Ursäkta för långt inlägg
saxar från sidan http://www.thielesmall.com/database.asp#
sök på 8" Brand JBL
Scrolla neråt till rätt modell dyker upp
Model GT82
Nom. diamerer [inch] 8
Vas [Liters] 28.9
Qts 0.3421
Qes 0.352
Qms 12.11
Fs [Hz] 43
Sensitivity [dB] 90
Max Power [W] 90
Power definition
Lower freq [Hz]
Upper freq [Hz]
Rec. Filter freq [Hz]
xmax [mm] 3.8
Moving mass [g] 30.39
Disp area [m2] 0.0214
Disp Vol [cm3]
xdamage [mm]
Air gap [mm]
Coil height [mm]
Coil diameter [mm]
Cms [mm/N]
Rms [N*s/m]
Magnet weight [gr]
Magnet height [mm]
Magnet diameter [mm]
Magnet material -
Re [ohm] 2.5
Z [ohm]
L [mH] 1.2
Bl [Tm] 7.637
Magnetic flux [Wb]
Flux density [T]
Outer diam. [mm]
Bolt circle [mm]
Nr of bolts [Nr]
Cutout [mm]
Weight [Kg]
Height [mm]
Depth [mm]
Driver volume [Liters]
Frequency SPL / Z
Home page [URL] http://www.jblpro.com
Data sheet [URL}
Originally posted by roppin View Posttänkte lägga in ett par bilder ifall de hjälper nått, har googlat men hittar fortfarande ingen info alls om dom
Tycker det borde finnas lådförslag på JBL.com? De är väldigt seriösa på JBL har jag upplevt och det vore konstigt om de inte tillhandahöll rätt parametrar och lådförslag till sina produkter. Däremot har deras webbsajter av gammal hävd varit rätt "labyrintiga" och det är inget som hedrar dem...
Lycka till, berätta gärna hur det går.
mt4base
