Som sagt går det? Ska koppla ihop två batterier. Ska sedan koppla in 2 slutsteg på samma batteripol, fast kablarna till dessa har säkring "mitt" i kabeln.
Montera säkring direkt på batteripolen?
Re: Montera säkring direkt på batteripolen?
Hur menar du?
Har du mindre än 40cm mellan batterierna behöver du ingen säkring.
Har du ett fram och ett i skuffen så har du ju säkringar i båda ändar av kabeln mellan batterierna, och trots det är det inga problem att ha två steg på samma pol på det bakre batteriet.....
Eller menar du att kablarna till stegen har separata säkringar?
Varför skulle DET vara ett problem? Snarare ett måsteAudison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
Har ett batteri fram och ett bak. Glömde dock köpa en snutt kabel till som skulle vara efter säkring bak -> bakre batteriet. Så jag undrade om jag kunde sätta säkringen direkt på batteripolen och sätta kablen ifrån främre batteriet i andra änden på säkringenLast edited by Punti; April 29, 2010, 21:19.För mycket är lagom
Så länge du kortslutningsskyddar grejerna och ser till att säkringen inte överbelastas rent fysiskt så att den inte går av så ser JAG inga problem med det.
Men betänk att jag tänker EJ tävlingsmässigt i det uttalandetAudison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
Hade jag sett en sådan installation i en kundbil skulle jag tvingat killen/tjejen till 50 armhävningar, 100 situps och 200 upphopp som straff för den mest groteska montering i mannaminnesigpic
