Behövs täckskivor till framdörrarna?
  • Behövs täckskivor till framdörrarna?
    Gör en budgetuppdatering av ljudet i min Citroën Berlingo med delar som ligger på hyllan.
    Tänker sätta Kicker ES65.2 som framsystem, med 6.5"-orna i dörrarna och diskanterna på originalplats vid framrutan. Allt drivs med ett 2x150W slutsteg.
    Original sitter bara ett fuktskydd i vit skumplast i framdörrarna. Behöver jag byta ut det mot något stabilare? Vad i så fall? Förra ägaren hade redan skurit sönder fuktskyddet, antagligen för att komma åt att reparera fönsterhiss eller liknande. Så ska jag återanvända den blir det till att silvertejpa ihop den eller nått...
    Det är två hål som behöver täckas för.
    Min första tanke var mdf, men sen läste jag att det inte var så lyckat med tanke på fukten. Vad säger ni? Behövs det ens? Ska jag köra med mdf och sen behandla den på något sätt?
    Innan jag stänger igen dörrarna, vad ska jag tänka på angående ljuddämpning? Sitter redan lite typ bitumenmatta som original.
    Re: Behövs täckskivor till framdörrarna?
    Du ska använda dämpmatta som "fuktspärr"
      Tack för ditt svar. Två frågor dock
      1. Du har ju inte någon högtalare i dörren på dina bilder. Om du hade haft det, hade det ändrat något?
      2. Detta är väl egentligen en följdfråga på ovanstående, men det behöver inte vara något stummare än en dämpmatta alltså?
        Det var uppmärksamt, jag tänkte komma till detta.
        Eftersom jag mest har ett behov ut mot cupén att eliminera luftburet ljud från dörrarna så används material med absorberande ytor.
        Skulle det suttit en högtalare hade jag lagt mer krut på vibrationsdäämande material, mattor med mest Aluminium för att sedan få en omgång av en absorbent som lager 2/3
          Så i mitt fall, skulle detta bli bra tror du?
          https://ljudbyggaren.se/tillbehor/da...rrkit-standard
            Det ser ut att räcka med 1 ark till hålen, men jag rekommenderar ett Dörrkit Proffesionell när du ändå gör jobbet!
              Tack för tipset, men jag beställde ett standardkit i alla fall. Hittade butylmatta i garaget från ett tidigare projekt som jag kan använda.
              Tänker jag rätt om jag sätter butylmattan inne i dörren och multi-mattan utanpå dörren (in mot kupén)?
              För att få bästa vidhäftning mot dörren, funkar det att torka av den med t-röd? Eller ska jag använda något annat?
                Jag såg beställningen .... tackar
                Jag fixar även din rabatt här genom forumet fast du inte bett om det
                  Väldigt schysst! Tack
                  Vad säger du om rengöring av plåten i dörren innan jag klistrar något på den. Funkar t-röd?
                    Jag kör alltid T-Röd
                    Kraftigare doningar kanske skadar
                      Helg i morgon, vilket betyder ljudbygge! Ville bara kontrollera en sak så jag inte gör bort mig.
                      Butyl inne i dörren, och multimatta som "täckskiva"/"fuktspärr"
                      Stämmer det?
                        Stämmer det?
                        Jepp, ute i dörren behöver du inte absorbenten
