Högohmig bas
  • Högohmig bas
    Hej
    Jag har en gammal bas som inte riktigt verkar helt kry, vill inte spela alls, har dock legat på hyllan några år...
    När jag mäter med en vanlig multimeter så visar den Mohm istället för 4 (3,4?) Ohm - vad tror ni är den körd eller va kan det vara för fel?
    Resistansen varierar när man rör konen men fortfarande i Mohm området - har ni några idéer?
    Basen är en polk audio SR104 dvs enkel 4ohms spole
    /Peter
    Re: Högohmig bas
    Originally posted by Peli
    Hej
    /Peter
    Att basen får olika impedans visar på att spolen är hel, impedansen ändras beroende på i vilket läge membranet är.
    Det angivna impedansvärdet är från basens neutrala läge!
    Spelar den inte med det du konstaterat så kolla din förstärkare
      Re: Högohmig bas
      Om du sprakar den med ett 1,5 volts batteri, händer det nåt då?
        Re: Högohmig bas
        Tack för svar, det verkar vara en av kablarna mellan chassit och spolen som det är glappkontakt på. Tror det är ute mot chassit så jag ska prova att löda om den
        Går det att renovera/lämna in för byte av interkablage? Nån enkel operation eller krävs det reservdelar och rejält med tid?
