Hej alla,
Som rubriken säger så upplever jag ett märkligt fenomen. Jag håller på att installera lite ljud i bilen och upptäckte då jag skulle testa baslådan att slutsteget (antar jag) av någon anledning skickar ut ljud även till den kanal som inte är inkopplad. Jag har alltså ingen lågnivåkabel ansluten öht till ingången på steget.
Det är väldigt låg signal, men klart hörbart i både midbas och diskant fram. Om man ökar input level (går mellan 6V och 100mV på steget) så hörs det tydligare. Det är musiken som jag spelar alltså, inte missljud.
Setup:
Huvudenhet: Noname med 7" skärm, GPS, Bluetooth, Video osv.. En lågnivåutgång för ljud.
Främre högtalare: 2x 6.5" Gladen audio SQL 165, 2x diskanter från Kicker
Sub: 2x 10" GAS Alpha monterade i låda.
Slutsteg: JBL CS60.4
Draget lågnivå RCA-kabel från HU audio out, till rear channel in på slutsteget.
Från steget går det högtalarkabel av anständig kvalitet från front channel out till delningsfilter, sedan vidare till midbas och diskant.
Bashögtalarna är anslutna via högtalarkabel till rear channel out.
Separat remotekabel från HU till slutsteg. Steget får ström direkt från batteripolen och är jordat mot renskrapad plåt bak i bilen, ca 20cm kabel. Bägge kablarna är fingertjocka.
Min gissning är att steget har blivit sjukt på något vis, men jag undrar vad det kan vara som ger det här fenomenet.. Andra olägenheter är att det surrar lite i högtalarna (ngt i stil med "white noise") samt att det knäpper till i högtalarna då man stänger av antingen HU eller tändning. Jag har provat flera olika jordpunkter, inkl fabrikspunkt, men knäppandet försvann inte ändå.
Jag har inget generatorvin eller liknande.
Jag kan även höra lite väl höga toner från bashögtalarna, trots att jag ställt in på lägsta frekvens (32Hz) så möjligen är steget kass även där.
Alla teorier kring detta är välkomna
Setup:
