Hej,
har lite funderingar kring kur jag ska koppla mina högtalare till steget. Har 2 st basar på 750 wrms 2x2 ohm dual voicecoil. Slutsteget är 2-kanaligt med specsen "4 ohm - 300*2 watt", "2 ohm - 600*2 watt" och "1 ohm - 900*2 watt".
Om man ska koppla basarna till var sin kanal så går ju att koppla antingen 4 eller 1 ohm, alltså 300w eller 900w. Antar att det blir för mycket att köra varje bas på 900w?
O om inte det går så antar jag att jag måste brygga steget, och vill bara kolla så att jag förstått rätt angående det. Tex vid 4 ohm ger alltså steget totalt 300*4= 1200w (mono)?? Och om jag förstått rätt så blir totala resistansen av basarna hälften vad de egentligen är kopplade till? Bör jag då seriekoppla basarna till 8 ohm för att steget ska uppfatta det som 4 ohm? Alltså så att jag får ut 1200 w till dom.
Kopplingen:
Basarna: SPL Dynamics XTR 250 D2.
Slutsteget: Digital Designs S2.
Hoppas ni förstår, kanske blev lite rörigt.
Tack på förhand,
mvh Emil
Kopplingen:
Tack på förhand,
mvh Emil
