Hittade ett gammalt Gas monoblock i garaget idag (Alpha 1600m, 300w i 4 ohm och 500w i 2 ohm, avsäkrat till 3x25A).
Min sambo hade detta i sin bil för många år sen, och det låg löst i skuffen så jorden slets loss från kretskortet..
Lödde ditt jorden idag, i övrigt såg det inte ut att vara skadat..
För skojs skulle tänkte jag se om det startade, så jag hittade lite 1,5mm2 högtalarkabel och kopplade direkt på batteriet (ca 50-60cm kabel).
Bryggade över remoten från pluskabeln och vips så började den blå logon lysa på steget..
Efter ca 10-15 sekunder blev högtalarkabeln så varm att jag nästan brände mig på den..
Så frågan är, är 1,5mm2 för klent för att orka med eller är det mer fel på steget?
Observera att jag provade endast att starta steget, ingen förbrukare inkopplade eller lågnivå..
