Lådförslag 2x Nobelium 10
  • Lådförslag 2x Nobelium 10
    Haloj.
    Tänkte under vintern försöka bygga mig en ny låda till mina basar då jag inte riktigt vart nöjd med lådan jag har nu.
    Basarna jag har är
    Nobelium 10i
    Size 25 cm (10")
    Impedance 2 x4 ohm
    Nom. power (RMS) 500 W (max 800)
    Freq. range 25 Hz - 2,5 kHz
    Voice coil, diameter 75 mm (3”)
    Voice coil, length 40 mm (1,57”)
    X-max +-14 mm (0,55”)
    SD 346 cm2
    Cone material Aluminium
    Magnet weight 180 oz (5,1 kg)
    Magnet, diameter 180mm (8,7”)
    Installation depth 133 mm (5,24”)
    Mounting hole 236 mm (9,29”)
    Outer diameter 266 mm ( 10,47”)
    Weigth 9,5 kg (20,9 lbs)
    Voice coils connected in parallel to 2 ohm
    Re, DC-resistance 1,7 ohm
    Cms 143
    Z, Impedans 2 ohm
    Zo (Z max vid Fs) 14,03 ohm
    BL product 9,21
    Sensitivity (SPL 1W/1m) 88,2 dB
    Resonant freq. (Fs) 43,5 Hz
    Vas (litre) 26,75
    Vas (ft) 0,95
    Qms 3,72
    Qes 0,51
    Qts 0,45
    Just nu sitter dem í en Portad låda som sagt jag inte vart nöjd med ljudmässigt .
    Så tänkte testa att kasta i dem i en sluten låda.
    Har 2 st som kommer bägge vara parallell kopplade (1ohm`s) last totalt .
    Detta ska ligga i en Saab 9-3 SC . Någon som har bra råd på storlek på låda ? : )
    Som sagt jag e sugen på att testa en sluten låda . Men kan vara jag som gjort en tabbe med den portade lådan. Om någon har testat dessa i sluten vs portat så skulle det vara intressant att höra vad de upplevde.
    Nuvarande låda är på ca 60 l Portad med en L- slot port.
    Mvh /J.p
    9-3sc -08 ,Hu:Pioneer 2din. Frontsteg LA 2ch. Front Infinity 5020cs, Bassteg DLS CAD11, Basar DLS Nobelium 10 x 2
    Re: Lådförslag 2x Nobelium 10
    Såg att jag hade skrivit fel på ett par tekniska specifikationer ... Ska vara rätt nu -_-
      Dlsbasarna brukar gilla slutna lådor. Och deras egna lådförslag brukar vara bra.
        Håller med!
        Jimpa_31: Nu vet jag inte vad du har för steg men prova sedan även att koppla basarna till 4-Ohm och jämför mot dem kopplade i 1-Ohm, det blir ibland bättre ljudmässigt!
          Jasså ? . Låter lustigt , Men ljud e väl som el . Det mesta kan hända :P .
          Steget jag har är ett CAD11 . : ) . Men ska göra ett snabbtest när jag har vägarna förbi bilen nästa gång , Tänkte testa Plugga porten och se hur det blir ,
          Ca 10 liter off. Men man borde kunna få en liten aning om hur vidare ljudet ändrar sig ,
