Välja flat sub?
  • Välja flat sub?
    Hej håller på med min anläggning i min nya v70n, har byggt med 2st hertz f20.5 men tycker det spelar lite dåligt.. har plats att köra 50l slutet så funderar på vad folket rekommenderar gå upp i storlek på hertzarna eller köra något helt annat ?
    Övrig info måste vara flat/slim basar då jag har 15 cm att tillgå på djupet då jag fäller ner det i golvet. Det drivs av ett alpine mrx-m240 så effekt finns i överflöd. Vill att det ska spela både lite djupt samt tajt.
    Mvh chrille
    Re: Välja flat sub?
    Hur mycket plats har du för koner?
    Två Alpine 12" funkar i 50L. För sluten låda tycker jag att de är riktigt bra med massor av slaglängd och riktigt välutvecklade motorer. Den platta varianten är väldigt platt.
    M240 ger normalt 2,6-2,7kW (innan klipp) vid 14,4V så du behöver betydligt mer än ett par lagom 8" för att tåla det.
      Re: Välja flat sub?
      Okej får kika på dem, steget är kopplat i 8 ohm så ger ca 800 rms ☺får plats med 2st 12or ☺
        Re: Välja flat sub?
        Hur menar du med att steget är kopplat i 8 ohm?
        Seriekoppla inte elementen.
        Jonas, Umeå
          Re: Välja flat sub?
          Har kikat på alpinearna verkar ju va väldigt lik den vanliga swr 12an. Men en prislapp på 5000 kr st var lite saftigt då hertz bara kostar 1300kr st.. får nog klara mig till nästa sommar om jag ska köra alpine ☺
            Re: Välja flat sub?
            Basarna är serie kopplade och de har enkel 4 ohm spole och jag har 2 st
              Re: Välja flat sub?
              Sätt dem i parallell så får du mer effekt ur steget och minskar risken för att elementens olikheter i individerna ska orsaka obalans dem emellan.
              Jonas, Umeå
                Re: Välja flat sub?
                Jag har det i 8 ohm pga att jag inte vill ha så mkt effekt på elementen då dem är specade 200 rms styck och steget levererar ju ca 800 rms redan där.
                  Re: Välja flat sub?
                  Tror du missförstått hur det hela fungerar. Steget levererar inte mer effekt än vad du skruvar upp volymen till.
                  Med parallellkopplade element får man mer headroom och minskar risken för att man ska bränna elementen pga klippning. När du seriekopplar måste steget leverera dubbla spänningen för att nå samma nivå, alltså större risk för klipp.
                  Jonas, Umeå
                    Re: Välja flat sub?
                    Okej stor risk för detta i ett kvalitets steg som körs med minere än halv gain ?
                      Re: Välja flat sub?
                      Svårt att säga, risken är liten skulle jag säga. Gainen har ingenting med det att göra så länge inget annat klipper.
                      Men grundprincipen är att aldrig seriekoppla element.
                      Jonas, Umeå
                        Re: Välja flat sub?
                        Okej, då får jag tänka på det, men tillbaka till topic något förslag på någon bra flat sub ?
                          Re: Välja flat sub?
                          Den vanliga type R har 149mm monteringsdjup och kostar hälften så mycket. Mer slaglängd dessutom. Du skulle kunna börja med en och sen skaffa en till.
                          Du klarar nästan tre stycken i den volymen. Kör du tre stycken 10d2 kopplade till 1.33ohm så får du ut bra med effekt till dem så länge du delar <80Hz. Impedanstoppen är ganska bred, så du går inte under två ohm förrän >75Hz och <28Hz. Det funkar bara i slutet...
                            Re: Välja flat sub?
                            Jo det hade ju gått men har nog inte varit nog tydlig det är yttermått på lådans djup som är 150 mm. My bad ☺
