Koppla 3 st basar
  • Koppla 3 st basar
    Hejsan
    Söker olika sätt att koppla 3 st 4ohms basar
    KAn man pararellkoppla 2st och sen serie med den sista.
    Steget är Audison vrx6. Kanal C bryggad Klarar då 2ohm
    Tips mottages tacksamt
    /Tommy
    Re: Koppla 3 st basar
    Vad är det för basar? Har de dubbla 2ohm spolar kanske?
    Steget klarar att leverera 250W @1ohm på kanal 5-6. Så det skulle kanske gå att köra dem parallellt på en av dem kanalerna, inte bryggat. Men det vore ett stort slöseri med effekt.
    Tyvärr "kan" du inte koppla så som du beskriver med något vidare resultat. Bättre isf att enbart använda två av basarna, eller skaffa en till.
    Jonas, Umeå
      Basarna är dls rw6. Enkla spolar.
        Då blir det kanske svårt att hitta en till.
        Vad säger du om att driva basarna på varsin kanal 1-3 och framsystemet på 5-6?
        Tyvärr så blir det inte så mycket mer effekt totalt än att köra alla tre parallellt på kanal 5.
        Jonas, Umeå
          Nu har jag lite o tänka på! Tackar för tipset!
            Jag hade kört med enbart två stycken, på varsin 5-6 kanal.
            Edit: två stycken parallellt på 5-6 bryggat, se nedan.
            Jonas, Umeå
              Inte bryggat? Två ohm funkar ju!
                Det jag inte tänkte på först var att vi kan locka ur en hel del mer effekt om vi bryggar mot två parallella element. Har ändrat inlägget nu.
                Frågan är ju vad som kommer begränsa, konutslag, effekttålighet eller slutsteget.
                Audison vrx6 ska levera enligt följande, frågan om det är Wrms eller Wmax?
                75x4 + 85x2 at 4 ohm
                120x4 + 150x2 at 2 ohm
                75x4 at 4 ohm + 165x2 at 2 ohm
                75x4 at 4 ohm + 250x2 at 1 ohm
                75x4 + 330x1 at 4 ohm bridged
                75x4 at 4 ohm + 500x1 at 2ohm bridged
                DLS RW6 tål 100 Wrms 200 Wmax
                3st parallell (1.33ohm) på 1 kanal innebär mer pumpvolym, och ca 1x210W@1.33ohm, dvs 70W per element.
                2st (4ohm) på 2 kanaler innebär 2x85W från slutsteget.
                2st parallell (2ohm) på 1 bryggad ger 1x500W från slutsteget, dvs 250W per element.
                Så länge du har koll på hur starkt du spelar så är det sista alternativet det vettigaste.
                Jonas, Umeå
                  Med sluten låda så kan det gå att brygga 1,33ohm ifall du har koll på hur impedansen är och du delar någorlunda rätt. Sluten låda har en stor impedanstopp, så du kommer inte ner i 1,33ohm förrän vid väldigt låga frekvenser och lite högre frekvenser. Kan vara värt att kolla på ifall du måste köra slutet. Å andra sidan tror jag inte att de tål mer än 70W per bas slutet ändå, så då kan du lika gärna köra på en kanal.
                  Jag hade kört på tvetts förslag. Porta och kör 2st bryggat.
