Fundersam över spänningen vid full ös..
  • Fundersam över spänningen vid full ös..
    Setup:
    Generator 120A (ganska klen kabel från generatorn)
    Fram: biltema AGM 80A
    Säkring
    kabel 50mm till skuffen 5meter
    kopplingsblock
    kabel 50mm till 2st GAS 18A 270CCA
    steg Rockford Fosgate T15001BDCP 1800w 1ohm
    högtalare 2st LS7 (orginal är det 750w per högtalare vid 2ohm, blir det mer vid 1 ohm som dom är kopplade nu?)
    Nu till frågan, varvar 4000 med bilen och drar på så högt jag törs så sjunker spänningen vid tuffa toner till 10V , behöver jag bättre batterier , större batterier, eller en fetare generator?
    Poppade ganska duktigt innan så batterierna kanske var tomma ...ingen koll på laddtid direkt.
    ahh....never mind, hittade en bra tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=213289 får börja luska lite....
    Re: Fundersam över spänningen vid full ös..
    Originally posted by ttiggerr
    Setup:
    Säkring
    kopplingsblock
    kör 2 biltema agm 80 bak istället samt skadar det ju ej att köra tjockare kabel mellan generator o startbatteri
      Det låter som du har riktigt dålig kontakt någonstans....
        Finns de ingen firma som KAN sånthär, jag hatar att mecka skitigt trångt kallt, jag jobbar hellre över o använder pengarna för att anlita proffs.
          bilstereohörnan i västerås.
            Tack ska åka förbi o prata med dem
              sutta de där gas batterina åt h____e. skaffa som sagt fler 80ah batterier. rockford steg är inte så strömsnåla. de vill ha en del ström och gör the big 3.
