Min nyligen införskaffade stereo (Pioneer MVH-X360BT) funkar inte som den ska
  • Min nyligen införskaffade stereo (Pioneer MVH-X360BT) funkar inte som den ska
    Min Pioneer MVH-X360BT har nyligen knasat rejält. Varje gång jag startar om tändningen så dyker det så kallade setup-läget igång. Skiten sparas dock inte, utan går jag igenom setupen och ställer in klockslag, språk osv så fungerar den bra men så snart jag stänger av stereon och sätter igång den igen så kommer det upp på nytt. Stereon vägrar alltså typ spara mina inställningar.
    Någon som haft liknande problem? Det verkar vara lite av en Hamali-stereo. Ska ge smurfan en rejäl hurring för denna rekommendationen, det kan jag säga.
    / Berit
    Arbetar med Catering när jag inte pumpar basen boys!
    Re: Min nyligen införskaffade stereo (Pioneer MVH-X360BT) funkar inte som den ska
    testa o tryck in reset på stereon?
      vad har du för bil?
      testat byta plats på acc samt batteri kabeln löser det nog problemet
      NMIAB.se
      http://www.facebook.com/nmiab
        Skifta som sagt röd och gul kabel till stereon så ska det lösa sig, inget modell eller märkesspecifikt "fel" alltså.
