Behöver hjälp med att räkna ut volymen
  • Behöver hjälp med att räkna ut volymen
    Hej
    Jag har två 8" Powerbass 4XL-80-94 som jag nu ska bygga en låda till, öppen eller stängd, vad vet jag. Det räcker med volymen så styr jag själv om måtten så den passar i bilen. Dock gärna storlek och längd på portar men en vild chansning säger mig att lådan skall vara så att säga stängd.
    Om det har någon betydelse så ska lådan sitta i en v40.
    Specc:
    Power Handling (RMS/Peak): 150 watts /300 watts
    Nominal Impedance: 4-ohm
    Voice Coil Size: 2 in KSV Voice Coil
    Frequency Response: 90Hz - 10,000Hz
    Sensitivity: 94 dB
    Motor Structure: 35 oz.
    Mounting Depth: 3.34 in
    T/S Parameters
    VC Impedance (ohms): 4 ohm
    Test Impedance: 3.4 ohms
    Fs: 35.46 Hz
    SD: 226.98 sqCM
    Vas: 16.6 Ltr
    Cms: 227.08 µM/N
    Mms: 15.8 g
    BL™: 7.42
    Qms: 2.953
    Qes: 0.440
    Qt: 0.4
    No: 1.833%
    Spl: 94.6 dB
    Xmax: 1.4 mm
    Stort tack för all eventuell hjälp.
    Mvh Christoffer
    Re: Behöver hjälp med att räkna ut volymen
    Vad har du emot rekomenderade lådförslag? (i manual?)
      Ajdå det visste jag inte att man kunde se där. Nu har jag läst den (tack för tipset) men jag förstår inte riktigt vad jag ska titta efter.
        Läser man om den högtalaren på nätet så verkar den vara konstruerad för att vara en midbas, den ska alltså inte sitta i en låda utan monteras i tex framdörrarna.
          Ja den biten såg jag också fast jag tänker att en välbyggd dörr är lite som en låda och eftersom jag inte vill bygga in mina i dörrarna kanske en liten låda i skuffen vore något.
          Tack för all info!
