Låda till 2st T0D412
  • Låda till 2st T0D412
    Hej jag är ny på forumet
    Jag tänkte be om lite hjälp med beräkning av baslåda till min 945:a.
    Jag har 2st Rockford Fosgate T0D412 och ett Ground Zero GZPA 1.400DXII steg.
    Vad skulle bli bra i min kombi?
    Med vänlig hälsning, Johan
    Re: Låda till 2st T0D412
    80 liter netto med 301 cm2 slotport (35x8,6 cm i uträkningen) som är totalt 73 cm lång, beräknad avstämning är ca 35 Hz.
      Tackar för snabbt svar!
      80 liter inkl volymen för basarna då alltså ?
      Porten kan man ändra på bara den är 301cm2 ?
      Johan
        Volymen är netto, dvs du får lägga till plats för basarna och porten när du bygger lådan. Man kan ändra portens höjd och bredd så länge arean är samma.
        Egentligen är portlängden uträknad för just dessa portmått och avstämningen kan ändras aningen när man gör om portmåtten, men den lilla skillnaden i avstämning är minimal och man märker knappast skillnaden.
          Ok kan man göra en slits i fronten på lådan under basarna som är 73cm
          Bred ,35cm djup in i lådan och 8,6cm hög ?
          Eller ska porten vara 73cm lång in i lådan ?
          Sorry om jag frågar mkt
          Johan
            Porten ska vara totalt 73 cm lång. Om baffeln tex är av 22 mm tjockt material så ska alltså porten sticka in ca 71 cm in i lådan.
              Det blir en djup låda om man ska få plats med en 73cm lång port.
              Johan
                Porten får vinklas.
                  http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gv...t-baslada.html
                  Denna låda ska passa mina basar enl BRL. Vad tror du om det ?
                  Johan
                    Räknar man på att 58 liter per kammare är nettovolymen innan basarna sätts in så verkar avstämningen ligga runt 44-45 Hz med de där portmåtten, i mitt tycke aningen hög avstämning om musiken innehåller mycket djupbas. Om BRL säger att lådan ska passa dina basar så bör man väl kunna lita på det antar jag.
                      Hm ja jag älskar djupbas så det blir nog fel för mig då
                      Får bygga själv.
                        http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gv212db.html
                        Det var visst en ny låda det andra. Denna var det de menar. 50x360 och 350mm lång port i 58 liter.
                        De sa:
                        Det ska fungera i en dB-låda om det är djupbas du vill ha
                        Fb 28,79Hz
                        F-3dB punkt 41,36Hz
                        QL 6,44
                        Men är det HiFi så ska den sitta i en slutenlåda
                        Ex: 45 liter för ett 45,93Hz F3 punkt
                        Qtc blir då 1,048
                        QL 20
                        Johan
                          Även den där lådan verkar ha 44-45 Hz avstämning, jag förstår inte riktigt hur en sån avstämning ska fungera bra till djupbas. De skriver att Fb (dvs lådans avstämning) är 28,79 Hz, det förstår jag inte heller eftersom jag får det till 44-45 Hz.
                          Men å andra sidan utgår jag enbart ifrån teoretiska beräkningar, har inte testat de där lådorna.
                            Nu har jag en 10" MDS Fanatic Digital FD-10 i en sluten låda på 27liter
                            Vad har den för avstämning ?
                            Bara som referens
                            Tror nedanstående stämmer
                            RMS-effekt: 300 W
                            Fs: 31 Hz
                            Qms: 8,269
                            Qes: 0,463
                            Qts: 0,439
                            Vas: 36,4 liter
                            Xmax: 7,5 mm
                            Sd: 302 cm2
                            Johan
                              Slutna lådor har ingen "avstämning" på samma sätt som basreflex, det man brukar ange är lådans Qtc och F-3dB (förkortas F3). Den där basen får ett F3 på ca 50 Hz och lådans Qtc är 0,69-0,7. Ser ut att kunna spela en del djupbas iaf.
