Någon som vet hur det fungerar att koppla in detta?
Behövs något speciellt eller medföljer allt?
Speciell utgång från HU? RCA? Optisk?
Det är enklare att visa med bilder, men ska göra mitt bästa:
Imprint-processorn kräver först och främst en stereo som är Imprint-redo, exempel på dessa är (av årets maskiner) CDA-117Ri, CDA-105Ri, iDA-X305s, iDA-X313R, iXA-W404R, iXA-W407BT + A/V-enheterna.
Del nr 2 du behöver är givetvis processorn, PXA-H100, till denna finns ett kalibreringskit KTX-H100 som innehåller programvara, samt avstämningsmikrofon, kalibrering kan du göra manuellt, men KTX-H100 är att rekommendera då den mäter på 512 olika mätpunkter allt efter bilens akustik. För att göra mätningen måste du ansluta processorn till en laptop.
Om du har slutsteg sedan tidigare använder du lågnivåutgångarna på processorn (om du har ex. CDA-105Ri med 2V lågn. får du nu istället 4V), dessa är tre par till antalet F, R och SW.
Om du inte har slutsteg ansluts processorns lågnivåkablar till huvudenhetens lågnivåutgångar (som agerar ingångar).
Processorn kopplas in via Ai-Net-ingången på din huvudenhet, och filtrena på dina slutsteg måste stå på flat när mätningen görs.
Om du har en CDA-9887R används ett annat kalibreringskit för att göra mätningen; KTX-100EQ.
Viktigt är också att det sitter mellan 1-3 switchar (beroende på vilken huvudenhet du har) på chassit, dessa måste ställas om till "processor".
Hoppas att jag inte har missat något, vill du ha mer info är det bara att fylla på med frågor!
Ok, så Ai-Net kabeln mellan HU och processor, den medföljer då? Med stereon eller processorn? (vill bara vara säker så man inte står där och det saknas något)
PC:n som kan anslutas är det en RS-232 kontakt då eller?
Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps www.BilstereoOnline.se - Webshop - SP Audio, SPL Lab, Taramps www.VinylStyling.se - Webshop - Kolfibervinyl, Toningsfilm, Solfilm på löpmeter och lite Stylingprodukter.
Det beror lite på, många butiker brukar ha kablar liggande, vi har 3.5m långa kablar som kan köpas hyfsat billigt, ca 500kr (måste gå via en återförsäljare). Regementsenliga Ai-Net-kablar har alltid varit dyra, finns dock diverse piratkablar ute på marknaden (inget jag rekommenderar)
1.5m brukar räcka dock, processorn tar såpass liten plats att den med enkelhet kan placeras bakom handskfacket.
Om vi jämför CDA-9887R med ex CDA-105Ri+PXA-H100 är det marginellt bättre med den inbyggda processorn tack vare att signalen hanteras digitalt hela vägen.
ok när man kör separat processor har man först digital källa sen konverteras den analogt går över till processorn övervandlas till digtitalt justeras och sedan sist göras analog igen
