Har köpt mig en es8 och räknar lite på storleken på lådan. Går efter rekommendationerna från b2 på 21 liter portad låda och en 28cm 3" port.
Ska ha element och rör åt samma håll (uppåt)
Med 22mm material så kommer porten stjäla typ 1.14l och basen vet jag inte. Men strunt i det så länge.
Står lådan upp med bas mot hatthylla så kan jag få ner djupet på lådan till ungefär 20cm (invändigt) som minst pga basens storlek. Bredden till minst 35cm pga storlek på port och bas. Och höjden minst 33.5cm pga port och minst 7.5cm till lådan.
Detta blir då 23.45liter - 1.14 = 22.31liter. Alltså större än rekommendationen på 21liter. Har jag räknat fel eller måste porten sticka utanför lådan för att allt ska stämma? Eller ska man dra av mer än 1.31liter för basen??
