Hjälp med P88rs II
  • Hjälp med P88rs II
    Tjena!
    Köpte igår en ny P88rsII, och idag kopplade jag in den, men jag har ett stort problem, det viner och susar i högtalarna, och om jag dessutom startar bilen så låter det jätte mkt.
    Uppkommer även störningar när stereon snurrar igång skivan tex, och ibland även vid knapptryckningar.
    Har prövat att dra en separat plus och jord direkt från batteriet till stereon utan resultat
    Jag lyckades komma fram till att om jag stänger av slutstegen (kopplar bort remote) så försvinner alla missljud, prövade att koppla bort lågnivå kablarna och startade stegen men det lät fortfarande lika illa.
    Jag har ett steg till framsystemet och ett till basen, bakhögtalarna går direkt till huvudenheten.
    Nu kommer jag inte längre och vänder mig därför till er, vad kan vara fel, och vad kan jag testa ?
    Har aldrig haft liknande problem med tidigare huvudenheter
    Skulle bli jätteglad om någon kunde hjälpa mig att lösa detta mystiska problem.
    // MVH Robin
    Re: Hjälp med P88rs II
    följer vinet med då du varvar?
    Hur har du dragit kablarna?
      Låter som om din signaljord inte är något vidare.
        Ja de följer med motorvarvet, när bilen är avstängd så låter vinet likadant hela tiden.
        Strömkabel dragen på ena sidan bilen och lågnivå är dragna på andra sidan bilen.
        Om signaljorden är dålig, borde det bli någon skillnad om man jordar spelarens chassie ?
        EDIT :
        Va nere och pillade lite till, och jag tror jag har kommit fram till att det är stereon som det är nåt skumt med, började med att jorda stegen på ett annat ställe, kopplade ur alla lågnivåkablar ur stegen, och startade sereon, änsålänge är allt som det ska. Jag stänger av stereon och kopplar in en lågnivå i det ena steget, sätter igång stereon och genast så börjar det låta och ha sig igen.
        Har prövat att jorda lågnivåkabeln med en separat jord, det blev liiite, liiite bättre men långt ifrån bra, jag har jordat både enhet och lågnivå samtidigt men även detta utan resultat
        Så som jag ser det så kan de bara va enheten som det är fel på, får hoppas och hålla tummarna att jag får en utbytesenhet imorgon och att jag slipper vänta på att få den gamla lagad, köpte ju trotsallt stereon i onsdags.
        Tack så mycket för hjälpen, och om ni har några andra ideér så berätta gärna !
        // MVH Robin
          Pröva jorda chassit på stereon.
            Det har jag redan testat ..
            Tack iaf !
              Vänta nu lite. Det står i första posten att det fortfarande låter när du kopplat bort lågnivån från cd'n? Då är det knappast den som stör. Hur står gainen på stegen? Prova att sänka den till "min" och se om störningarna försvinner.
              -C5 2008 -SQuse-
                Jag har ställt ner gainen på min men det är samma resultat, måste ha skrivit fel i första inlägget det låter INTE när lågnivåerna är bortkopplade !
                Ska pröva att dra en ny lågnivå rakt genom eller utanför bilen imorn, bara för att utesluta störningar därifrån.
                Känns riktigt tråkigt det här :/
                  Erik har nog rätt!
                  Min erfarenhet av dom maskinerna är.......överlåt till konkurenterna!
                  Inte konstigt att dom säljs ut för 3495 kr hos de flesta!
                  Den här maskinen i helhet får storstryk hela veckan av en Kenwood 8044.
                  Fördelen till P88II är lite fler detaljer och något luftigare, men tyvärr försvinner detta allt som oftast i allt annat oljud
                    Det var signaljorden som va trasig, måste ha varit nåt fabrikationsfel på stereon. Lämnade tillbaks den gamla och fick en ny på garantin ! Så nu fungerar det väldigt bra !
                    Har en fråga bara, om man vill sänka diskanten lite, hur gör man detta, har inte riktigt fattat det ännu ?
                    Och vad skulle ni ha rekommenderat, en cd växlare eller ett Ipod interface ?
                    Gärna lite för och nackdelar !
                    MVH Robin
                      MVH Robin
                      Cd-växlare om du är ute efter max ljudkvalité....
                      Alla andra aspekter talar för ett iPod interface!
                      Att byta skivor i en växlare kan verka enkelt men blir sällan av.
                      Dessutom om man ngn gång haft tillgång till så mkt musik som ryms på en iPod så byter man inte tillbaks till en växlare igen.
                      /En som mest lyssnar på iPod, DAB och Fm-radio i bilen!
                      __________________
                      Mvh Jonas
                        Okej, ungefär så jag har förstått det också, hade ett ipod interface till n annan stereo för ett tag sedan och det var verkligen dåligt ljud, och det var väldigt segt att byta mellan låtar och spellistor.
                        Hur är detta på dagens ipod interface ?
                        // Robin
                          Har inte provat det senaste från Pioneer men generellt är de bra idag!
                          Kollamed ngn bilstereospecialist så kan du säkert få det demat!
                          Min JVC funkar kanon & låter så bra det kan bli (många skulle nog inte höra skillnaden...)
                          __________________
                          Mvh Jonas
                            om du har dragit ur rca när steget är på så bränns signaljorden väldigt lätt på p88an
