Ground Zero 6-kanalssteg; någon som har erfarenheter?
  • Ground Zero 6-kanalssteg; någon som har erfarenheter?
    Som titeln lyder undrar jag om någon provat/hört Ground Zeros 6-kanalssteg.
    http://www.stereospecialisten.se/sv/...steg/6-kanals/
    Efter regeln om att man får vad man betalar för så verkar det lite suspekt.
    Har inte hittat några andra 6-kanalssteg med bra driv till levliga priser, så det är därför det här är intressant.
    http://www.tuningautohifi.cz/data/at...ts/21419_0.pdf
    Dämpningsfaktorn ligger på ">100", per kanal i 4 ohm antagligen, så frågan är hur det blir i bryggat. Tänkt att driva ett Focal framsystem (http://dbakuten.se/bilstereo/hogtala.../#.UqjoZ2RDs01) med kanal 1-4 och två 10" basar med singel 8 ohmsspole, alltså 4 ohm, med kanal 4-6, basarna är på ca 150w rms /stykk. Hifibasar i basreflex, alternativt hitta ngn lösning med slavbasar, men först och främst basreflex.
    Steget är avsäkrat på 2x40a, men har steget tillräckligt med krut för att driva systemet fullt ut? Ska inte vara SPL, men hellre en kompromiss av daily driver och SQ; det är iaf tanken...
    Tacksam för svar.
    Re: Ground Zero 6-kanalssteg; någon som har erfarenheter?
    http://www.stereospecialisten.se/sv/...ha5125xii.html lika bra att satsa på detta?
      Att förlita isg på bryggning för att nå tillräckligt med effekt - det känns som ett arv från tiden då billiga 4ch steg såldes bryggade till dubbel 10" baslådor. -Före det fanns billiga class D monoblock.
      Är fett skeptisk till om effektökningen vid bryggning är värt givet förlusten av kontroll. Du kan säkerligen spela högre - men det kommer aldrig bli bättre på lägre volym med mos på bekostnad av potentiell kontrollförlust.
      Dvs - enda tillfället då det är rimligt värt att köra bryggning är när effekten verkligen inte räcker till, och man har kanaler till övers.
      Att brygga kanaler bakom övre mellanregister och diskanter är i mina ögon vansinne.
      Midbas - enda rimligheten i ett trevägs system (eller ett fullpower demosetup är ju alla regler undantagna slutmålet)
      ..eller till att bejälpligt köra en bas på för att slippa ratta fler slutsteg.
        Har själv ingen erfarenhet av gz eller detta http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=32304 men kan vara värt att kika närmare på mosconi steget då prislappen verkar rimma rätt
        Kassör för Svenska Bilstereoförbundet
          dom gånger jag provat dessa typer av steg dock ej 5/6ch ÄN... men så är dom underspecade och har rejält med styrka i sig.. Titanium stegen kanske är aning platt i ljudet medans Hydrogen stegen har mer värme.. annars är det underbara steg båda två...
          Just Titanium steget är mer anpassat för att fungera aktivt mot ett 3vägs system och hydrogen steget mer allround.
          BilstereoPiraten
          CDT Fantast
            Det jag reagerar på är att steget knappt ger mer effekt nedlastat till 2-Ohm jämfört med 4-Ohm......... för gav stegen det dubbla om man lastade ned dem till halva Ohm-talet...
            och vissa steg gick att lasta ned till 0.25 Ohm......
              Mm... Har väl en del med dämpningsfaktor att göra?
              Att steget inte klarar av att hantera så lågt motstånd / hög strömstyrka utan att bli för varma om dom inte har dämpningsfaktor nog...? Eller är jag ute & cyklar?
              Har tänkt på det ett par gånger, om man jämför med ett hi-end steg jag såg från Audison som hade samma effekt i 8, 4 och 2 ohm, medan t.ex. en del av Mosconis steg har ju helt makaløs drastisk økning för varje halvering av motstånd, iaf i bryggat.
              Ingen aning om varför dock... -.-
                Slutsteg kan vara byggda på lite olika sätt kring de här, det är en smula orättvist att döma 'kvalitet' efter hur effekten "skalar" med nedlastning i dagens läge.
                Det må så ha varit någon slags robustness stämpel förr, som indikerade ne kraftig strömförsörjning. Men vad jag begripigt är det inte på ngt sätt applicerbart som kvalitetsindikator nu för tiden.
