Jag har fått i uppgift att kolla upp vad det ska vara för låda till en MDS-bas.
Har ingen som helst erfarenhet av MDS-basar så jag vet inte vad dessa går för...?
Men efter att ha sökt runt lite så verkar en mindre sluten låda vara att rekommendera?
Men eftersom dom passar bra i en mindre sluten så borde väl basen fungera lika bra/bättre i en 4:e ordningens bandpasslåda?
Basen ska sitta i en liten VW pick-up med enkelhytt.
Tänkte då att baslådan ska ligga på flaket och en 6" Aeroport som spelar ut mellan armstöden...typ... Det är trångt bakom sätena nämligen.
Någon som kanske har tips och förslag?
Killen som ska ha lådan vill bara att det ska spela jäkligt högt.
Här kommer parametrarna:
SPL: 89,2dB
IMP: 2x4 Ohms
X-MAX: 13,3mm
MAGNET: 192oz (x3)
VOICE COIL: 75mm
FS: 33,26Hz
qTS (2 OHM): 0,7574
qTS (4 OHM): 0,1,3961
qTS (8 OHM): 0,7835
VAS: 37,0326l
REVC: 1,8 Ohms
SD: 0,049
BL: 9,6965
qMS: 7,4451
qES: 0,8432
CMS: 108,6159
MMS: 210,7118
Peak: 900Wrms, 1800W/max.
SPL: 89,2dB
IMP: 2x4 Ohms
X-MAX: 13,3mm
MAGNET: 192oz (x3)
VOICE COIL: 75mm
FS: 33,26Hz
qTS (2 OHM): 0,7574
qTS (8 OHM): 0,7835
VAS: 37,0326l
REVC: 1,8 Ohms
SD: 0,049
BL: 9,6965
qMS: 7,4451
qES: 0,8432
CMS: 108,6159
MMS: 210,7118
