Köpråd bilstereoanläggning
  • Köpråd bilstereoanläggning
    Hej.
    Har en budget på ca10k att lägga på att få ett bra allround ljud i min 945 kombi för steg/högtalare/huvudenhet.
    Lyssnar på det mesta från Techno, Rock och allt däremellan.
    Här är vad jag letat upp själv, men då jag inte byggt ljud på bra länge så tar jag gärna tips på andra Fördelning av pengarna/delar/märken/ställen att handla på!
    Huvudenhet - Alltid gillat Pioneers menyer och ljudet i dom, cdn får gärna ha Aux utgång och usb, här är den jag kollat på: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-o...h-x8500bt.html
    Fram - Behöver ju inte va ett 6,5 kitt då 5,25 passar bättre men då jag ändå ska dämpa dörrar tänkte jag att man kan montera 6,5 för lite bättre tryck. http://nardik.se/produkt/DLS-Performance-C6A
    Bak - Tänkte mest som utfyllnad för folk som åker med. http://nardik.se/produkt/DLS-Performance-225
    Bagage: Har en klar låda med 2st 250w rms basar i tills vidare.
    Slutsteg Basar - http://nardik.se/produkt/DLS-CA12-II
    Slutsteg Front/Bakdörrar - http://nardik.se/produkt/DLS-CA41II
    Ström - Kollat på detta 70ah batteriet, har i nu läget ett 65ah tudor fram i bilen, men tänkte man kan koppla detta med egna kablar direkt från generatorn, eller bör man koppla det på annat sätt? - http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...batteri-80700/
    /Mikael
    Re: Köpråd bilstereoanläggning
    Med din buget tycker jag det ser vettigt ut
    Kanske att du när ändå har plånboken uppe skulle satsa på lite bättre framsystem som t.ex Dls R6.2 för 1995:-
    Ang batteri så om du inte önskar att kunna stå länge och spela med avstängd motor så klarar du dig gott med ett bra batteri på originalplats.
    Annars så paralellkopplar du extra batteriet med originalbatteriet och säkrar av i varje ända av pluskabeln som går imellan dem.
    Att tänka på är att det kommer kosta en slant med ordentliga kablar till allt också samt till dämpning av åtminstonde framdörrarna
    så om även detta skall rymmas i budgeten behöver du nog spara in ngn stanns , kanske genom att gå ned på Dls XM serie steg istället.
      Har ju faktiskt räknat med 500-1000kr + eller - så det ryms ju i budgeten
      Tänkte mest ha allt ljud kopplat på det bakre med separat koppling till generatorn.
      Okej, Så att dra kablar mellan batterierna är att fördra istället för separata kablar från generatorn?
      Har lagt en budget på ca 2000-3000 för kablar, kontakter, säkringar m.m.
      Har även 30 ark av Silent Coat matta liggandes hemma för dörrar + bagage och mer om det räcker.
      Ström och jord kabel vet jag vart jag kan få tag på genom jobbet, men lågnivå tänkte jag på dessa - http://nardik.se/produkt/DLS-SL5DB eller vet ni några mer prisvärda för liknande summa?
      /Mikael
        Jag ser ingen fördel med det , ström kommer ända att dras från bägge batterierna när du spelar. Vill du separera batterierna behöver du montera ett
        skiljerelä imellan dem.
        Stegen går bra att ansluta på det bakre batteriet oavsett.
        /Mikael
        Det är så man brukar göra iallefall och det brukar fungera utmärkt , sedan vet jag att vissa kopplar ihop batterierna på ett speciellt sätt vad gäller jordningen för att optimera laddningen , Zrken skrev om detta i ngn tråd.
          http://www.bilstereoforum.se/showthr...ht=batteribank
            Tack för svaren.
            Okej, känns ju svårt att få till nått av dom 4 förslagen då jag måste ta både + och - från det bakre batteriet till slutstegen!
            Och sen är det värt att dra både ström och jord från det främre batteriet direkt till det bakre istället för att jorda i bagaget? ska dra under bilen så är ju knappt något jobb, bara att jag får skaffa lite mer kabel, men om det funkar bättre gör jag gärna så?
            Det räcker alltså att jag säkrar av plus kabeln framme vid det främre batteriet och inte 1 extra innan det bakre?
            Sen bör jag säkra av kablarna från det bakre till stegen, dessa kanske blir ca50cm?
            Har du extern laddare - skall även denna avsäkras, max 30cm från batteriet enligt tjockleken på kabel som vanligt.
            Gäller detta om man laddar med C-tek laddare?
            /Mikael
              Tack för svaren.
              1=Okej, känns ju svårt att få till nått av dom 4 förslagen då jag måste ta både + och - från det bakre batteriet till slutstegen!
              2=Det räcker alltså att jag säkrar av plus kabeln framme vid det främre batteriet och inte 1 extra innan det bakre?
              3=Sen bör jag säkra av kablarna från det bakre till stegen, dessa kanske blir ca50cm?
              4=Har du extern laddare - skall även denna avsäkras, max 30cm från batteriet enligt tjockleken på kabel som vanligt.
              /Mikael
              1= Det brukar funka bra att bara koppla ihop med en pluskabel och sedan jorda bakre batteriet i bagaget.
              2= Nej du bör säkra av i bägge ändorna för att skydda kabeln/batterierna mot kortslutning.
              3= Ja om du skall tävla och vill vara säker på att inget händer om denna kabeln kortsluts mot jord , nej om du inte skall tävla och är säker på att den kabeln alldrig kommer att kunna kortslutas , mao gör det...
              4= Ja om du gör en fast installation av laddaren i bilen , nej om du bara kopplar in den löst vid behov eller under demo.
